[其他] 如何在脚本中处理RISC-V特定的硬件或外设?
4100|10
 楼主| powerantone 发表于 2024-5-18 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangjiaxu 发表于 2024-12-11 23:38 | 显示全部楼层
您需要了解目标硬件的寄存器映射。这通常可以在硬件的文档或数据手册中找到。寄存器映射描述了硬件寄存器在内存中的地址以及每个寄存器的功能。
Ustinian 发表于 2024-12-12 12:13 | 显示全部楼层
在脚本中处理 RISC-V 特定的硬件或外设时,通常需要了解硬件的寄存器映射、中断处理机制以及相关的驱动程序。
Amonologue独白 发表于 2024-12-12 21:45 | 显示全部楼层
在 RISC-V 架构中,您可以通过内存映射 I/O(MMIO)来访问硬件寄存器。
BetrayalNO 发表于 2024-12-14 07:19 | 显示全部楼层
如果您的硬件支持中断,您需要编写中断处理程序。在 RISC-V 架构中,中断处理通常通过异常处理机制来实现。
Betty1299 发表于 2024-12-14 10:18 | 显示全部楼层
在 RISC-V 中,中断向量表通常位于内存的特定地址。您需要设置中断向量表,并编写相应的中断处理程序。
Charlene沙 发表于 2024-12-14 18:18 | 显示全部楼层
在嵌入式 Linux 系统中,设备树(Device Tree)用于描述硬件配置。您可以通过设备树来描述 RISC-V 特定的硬件或外设,并在内核中加载相应的驱动程序。
Carmen7 发表于 2024-12-14 19:51 | 显示全部楼层
在脚本中处理 RISC-V 特定的硬件或外设时,您需要了解硬件的寄存器映射、中断处理机制以及相关的驱动程序。通过使用内存映射 I/O、编写中断处理程序、使用设备树等技术,您可以有效地处理 RISC-V 特定的硬件或外设。
flechazo 发表于 2024-12-15 08:13 | 显示全部楼层
这个用脚本的话,不是很会,但是脚本不是那种Cmake这种吗
Candic12e 发表于 2024-12-15 12:01 | 显示全部楼层
在 RISC-V 中,您可以通过设置 mie 寄存器来启用中断。
alkaidnext 发表于 2024-12-15 15:07 | 显示全部楼层
其实可以考虑用python这种脚本来玩,就是程序员思路,很好弄的
