[其他ST产品] 采用偏差请教
1762|19
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-8 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ST的ADC模块的过程中,发现随着输入电压的升高,输入电压ADC的采样值会与实际值偏差越来越大(如实际输入115V,ADC采样值114.5V;实际输入230V,ADC采样值228.3V;实际输入330V,ADC采样值325.1V),这个现象是芯片本身的问题,还是采样线路的问题?
Henryko 发表于 2024-5-8 21:43 | 显示全部楼层
提前校准了吗
有同行介绍:以满格电压为准,比如2047(10位),而不是325.1V,每缩短1位就会取整(而非四舍五入)1位。  发表于 2024-5-8 22:14
elephant00 发表于 2024-5-10 17:15 | 显示全部楼层
采样线路的问题也可能导致这种偏差。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-10 17:20 | 显示全部楼层
采样线路的问题也可能导致这种偏差。
在实际中遇到过电磁干扰造成的偏差,不过很少。
两只袜子 发表于 2024-5-10 20:00 | 显示全部楼层
检查采样线路有没有损坏或接触不良。
jcky001 发表于 2024-5-11 13:00 | 显示全部楼层
优化采样周期以提高采样精度。
夜阑风雨 发表于 2024-5-14 13:56 | 显示全部楼层
这种现象通常是由于ADC采样电路中的参考电压不稳定或者参考电压源的精度不够高导致的,而不是芯片本身的问题
光辉梦境 发表于 2024-5-14 16:00 | 显示全部楼层
在大多数情况下,芯片本身提供的ADC模块是相对稳定和准确的。
远山寻你 发表于 2024-5-14 18:00 | 显示全部楼层
ADC的参考电压可能受到噪声或波动的影响,导致采样值的偏差
淡漠安然 发表于 2024-5-14 20:00 | 显示全部楼层
如果使用外部参考电压源,其精度可能不足以提供所需的采样精度
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-14 22:00 | 显示全部楼层
电源的干扰可能会影响ADC的参考电压,导致采样值的偏差
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 02:00 | 显示全部楼层
确保ADC的参考电压源是稳定的,可以考虑使用芯片内部的参考电压源或者外部稳压器来提供参考电压
冰春彩落下 发表于 2024-5-15 06:00 | 显示全部楼层
如果使用外部参考电压源,可以考虑使用精度更高的参考电压源
一秒落纱 发表于 2024-5-15 10:00 | 显示全部楼层
通过滤波和隔离等方法减小电源对ADC参考电压的干扰
江河千里 发表于 2024-5-15 12:00 | 显示全部楼层
你可以降低采样频率也许会OK点
三生万物 发表于 2024-5-15 14:00 | 显示全部楼层
你是测试交流电吗?有做电压整型吗?
lxs0026 发表于 2024-8-31 15:41 | 显示全部楼层
ADC 的准确性很大程度上依赖于其参考电压。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-31 16:00 | 显示全部楼层
可以根据实际需要自动启动。
能较为具体的说一下如何操作吗?
