[CW32F030系列] CW32低功耗应用
1275|11
 楼主| forgot 发表于 2024-5-9 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设保持运行,包括 ARM®Cortex®-M0+ 内核外设,比如 NVIC、SysTick 等外设。休眠模式的功耗低于运行模式。
深度休眠模式下,CPU 停止运行,高速时钟关闭,低速时钟保持状态不变,部分外设可以配置为继续运行,NVIC中断处理仍然工作。深度休眠模式的功耗远小于休眠模式。
AdaMaYun 发表于 2024-5-9 19:12 | 显示全部楼层
休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设保持运行?停止运行还能工作?
pssyx 发表于 2024-5-10 09:55 | 显示全部楼层
休眠模式下,CPU 停止运行,主要是ARM内核暂时无法进行取指、译码、执行等操作。但MCU的其它外设,比如:RTC、GPIO、ADC、DMA等,只要各外设的时钟存在,自然可以独立于ARM内核,继续工作。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
在低功耗产品设计中一般都会在空闲时间进入休眠或睡眠模式。
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 10:09 | 显示全部楼层
进入休眠后应该可以使用外部中断进行唤醒的,整体设计原理还是挺方便的
再见十分钟 发表于 2024-5-14 17:52 | 显示全部楼层
电池产品会经常用低功耗模式
小暖 发表于 2024-5-15 08:37 | 显示全部楼层
有代码例程吗
普通话补丁 发表于 2024-5-15 08:41 | 显示全部楼层
低功耗是CW32的优势
前车后炮 发表于 2024-5-16 17:51 | 显示全部楼层
CW32的低功耗可以达到多少uA?
tenminutes 发表于 2024-5-22 14:49 | 显示全部楼层
有些产品对功耗要求比较高的可以试试
包子3号 发表于 2024-5-22 14:57 | 显示全部楼层
需要结合硬件电路降低功耗
小耳朵图图 发表于 2024-5-22 14:59 | 显示全部楼层
对电池续航有利
