[CW32F030系列] 如何降低系统时钟频率
1365|10
 楼主| forgot 发表于 2024-5-9 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用低频率的高速时钟 HSI、HSE 或低速时钟 LSI、LSE
通过编程预分频寄存器,降低 SYSCLK、HCLK、PCLK 的频率
- 设置 SYSCTRL_CR0 寄存器的 SYSCLK 位域,选择适当的时钟源
- 设置 SYSCTRL_CR0 寄存器的 HCLKPRS 位域,降低 HCLK 频率
- 设置 SYSCTRL_CR0 寄存器的 PCLKPRS 位域,降低 PCLK 频率
AdaMaYun 发表于 2024-5-9 19:11 | 显示全部楼层
降低时钟频率速率是不是就变慢了
chenqianqian 发表于 2024-5-11 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
把系统运行主频配置低点就完了
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 10:06 | 显示全部楼层
降级主频运行速率是不是就慢了?
再见十分钟 发表于 2024-5-14 17:53 | 显示全部楼层
主频满足运行要求就可以了
小暖 发表于 2024-5-15 08:34 | 显示全部楼层
编程预分频寄存器
普通话补丁 发表于 2024-5-15 08:42 | 显示全部楼层
使用内部时钟需要注意精度问题
前车后炮 发表于 2024-5-16 17:51 | 显示全部楼层
这是具体的寄存器配置流程
tenminutes 发表于 2024-5-22 14:46 | 显示全部楼层
能用外部不用内部
包子3号 发表于 2024-5-22 14:54 | 显示全部楼层
都是SYSCTRL_CR0寄存器?
小耳朵图图 发表于 2024-5-22 15:01 | 显示全部楼层
主要就是预分频的操作
