十二通道触摸感应芯片SC12B 低功耗 强抗干扰
5231|0
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2024-5-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌名称:
厦门晶尊微电子(ICman)
产品型号:
SC12B
产品特性:
十二按键电容触摸感应芯片(可单颗或者组合使用)
SC12B采用SSOP24封装
技术参数:
◇ 12个完全独立的触摸感应按键
◇ 保持自动校正,无需外部干预
◇ 按键输出经过完全消抖处理
◇I多接口 – I2C 串行接口 / BCD码输出
◇ 多种灵敏度调节方式 – 共用灵敏度电容/寄存器配置
◇ 空闲状态可以节省功耗
◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
◇ 符合RoHS指令的环保SSOP-24(0.635)封装
应用优势:
稳定性强、一致性好、性价比高
应用领域:
消费电子类、工业控制类、家电家器类、医疗仪器类
注意事项:
触摸按键可以是任何形状的导体,中间可以留孔或者镂空,但要保证一定的平面面积。
建议使用直径大于12mm 的圆形或者方形,注意避免尖端效应。
触摸感应盘可以用 PCB 铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电棉、导电油墨、导电橡胶、导电玻璃的 ITO 层等
使用场景:
触摸开关(替代机械开关)、触摸面板、温控调光、门禁按键、密封键盘面板……
