AME 安茂微
1462|0
mxwdz|  楼主 | 2012-5-19 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AME8500,系列是一颗电压复位IC,封装有(SOT-23和SOT-89)AME8500系列包括高低电压复位,复位电压从1.50V到4.63V,工作电压为(1.0~5.5V),工作电流为3uA,可选,跟市场上809和810都兼容。
u 料号:AME8500AEETBE29,AME8500AEETBE31Z,AME8500AEETAE26Z,AME8500AEETAF31Z,AME8500AEETAF46Z,AME8500AEETAF26Z,AME8500AEETCF46Z,AME8500AEETAF23Z,AME8500BEETAA27Z,AME8500AEETAF29Z,AME8500BEETAF29Z,AME8500BEETAF29Z,AME8500AEETAE21Z,AME8500AEETAF44Z,AME8500AEETBF44Z,AME8500AEETBF31Z,AME8500CEETBF31Z……
u AME8800,封装:SOT23.SOT25.SOT89.TO92,输入电压2.6~7.0,输出电压1.3~5.0
u 料号:AME8800AEETZ,AME8800AEFTZ,AME8800AEEVZ,AME8800DEETZ,AME8800BEETZ,AME8800CEETZ,AME8800BEFTZ,AME8800DEFTZ,AME8800MEFTZ,AME8800MEETZ,AME8800SEETZ,AME8800SEFTZ,AME8800LEETZ,AME8800LEFTZ……
u AME8822, 为High PSRR(65dB) CMOS LDO,封装有(SOT-23/SOT-25),兼容 AMC7628(9) , AIC1739 , AME8800(1) , B4300 , CM2830 ,可提供最大250mA的输出电流,超低压降(300mV)的线性稳压器。内置过热过流保护,具有快速开机响应,有固定的输出电压为1.2V—3.3V, XC6204,RT9166。主要应用于优盘、 MP3 和手机的 USB 供电稳压。
u 料号:AME8822AEET300Z、AME8822AEEV120Z 、AME8822AEEV180Z、AME8822AEEV250Z、AME8822AEEV270Z、AME8822AEEV285Z、AME8822AEEV280Z、AME8822AEEV150Z、AME8822AEEV330Z、AME8822AEEV300Z、AME8822AEET180Z、AME8822AEET150Z、AME8822AEET250Z、AME8822AEET330Z……
u LDO:AME8805,封装SOT89.SOT223,输出电压3.2~7.0,输入电压 1.3~5.0
u 料号:AME8805AEGTZ,AME8805AEFTZ,AME8805BEFTZ,AME8805DEGTZ,AME8805DEFTZ,AME8805CEFTZ,AME8805LEFTZ,AME8805YEFTZ,AME8805AEETZ,AME8805AEGTZ,AME8805AEFTZ,AME8805BEFTZ,AME8805DEGTZ,AME8805DEFTZ,AME8805MEFTZ,AME8805MEGTZ……
u AME5142,为 白色 LED 驱动器 IC ,可驱动多达六个白色 LED ,工作效率为 84% ,其关断电流 0.1uA ,该芯片可为串联 LED 提供稳定的电流,保证不同正向压降的串联 LED 的亮度一致,其反馈电压为 150mV ,在小电流状态还可保持很好的亮度控制,此芯片工作电压 2.7V 至 5.5V ,开关频率 1.2MHz ,有过压保护(25v)/过温和欠压保护,可用 10uH 的电感和 1uF 输出电容做成小尺寸 LED 驱动电路,主要应用于手持式设备如手机, PDA 和 MP3 等,兼容 LT1937,RT9271,AIC1896 。
u 料号:AME5142AEEYADJZ,AME5142AAEEYADJZ,AME5142CAEEYADJZ……
u 稳压IC:AME8818,封装:SOT-23,SOT25,低压差,低静态电流, 可输出300mA电流的低压差稳压器。AME8818低压差电压为230mV,静态电流约为70uA. 输出电压版本是从1.2V 到3.3V。AME8818内建过电流(Over Current Protection)与过温保护(Thermal Shutdown Protection) 的双重保护, 进而提供终端产品的安全性。非常适用于可携式产品轻薄短小的特性
u 料号:AME8818AEEV150Z,AME8818AEEV330Z,AME8818AEET280Z,AME8818BEEV120Z,AME8818BEEV330Z,AME8818AEEV250Z……
u LDO:AME8801是一个高性能LDO,封装:SOT-25,极低压差,输出电流保证300mA。带有使能控制,广泛应用于手机 数字相机 MP4 WLAN 等对纹波及干扰要求极高的便携式设备及高频电路。
u 料号:AME8801NEEVZ,AME8801HEEVZ,AME8801JEEVZ,AME8801AEEVZ,AME8801BEEVZ,,AME8801CEEVZ,AME8801OEEVZ,AME8801MEEVZ,AME8801DEEVZ……
u AME系列产品原装现货,主要型号有:
u LDO:
u 150MA:AME8820、AME8825、AME8830、AME8831、AME8833、AME8834、AME8838
u 250MA:AME8821 AME8822
u 300MA:AME8800、AME8801、AME8802、AME8803、AME8804、AME8824、AME8811 AME8812、AME8840、AME8814、AME8818
u 500-800MA:AME8862、AME8805、AME8806、AME8807、AME8841、AME8861、AME8843 AME8844、AME8847、AME8810、AME8813、AME8809、AME8842、AME8850、AME8861 AME8819、AME8808
u 1.5A-3A:AME8815、AME8816、AME8817、AME8826、AME8845、AME1117、AME8827
u 双路输出LDO:AME8750A、AME8750B、AME8755、AME8756、AME8753
u CHARGE PUMP:AME7739、AME7730、AME7735
u DC-DC:AME5248、AME5248A、AME5249、AME5258A、AME5250、AME5268、AME5270、AME5272、AME5252
u
复位IC:AME8500、AME8510、AME8520、AME8530、AME8550、AME431、AME385
本司主营AME系列产品,常用型号常备现货,不常用型号需要订货.             有需要的话请与我们联系:
深圳市铭兴微电子
电话:0755-83031125
展销柜:
深圳市福田区华强电子界3号楼2A110
手机:13631539549
13631535524
QQ:974116208
171134030
