[STM32F4] 采用CAN 2.0A协议时,标识符筛选器的EXID[17:15]部分如何设置?
3073|19
 楼主| shaodong821 发表于 2024-5-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F407中,CAN如果采用的是 2.0A协议(只使用11位的标准ID),那么在设置筛选器为“2个16位筛选器——标识符掩码”模式时,其中的EXID[17:15]部分如何设置?还是此部分无关紧要,不必设置?
flycamelaaa 发表于 2024-5-11 16:10 | 显示全部楼层
CAN 2.0A仅支持11位的标准标识符(SID)。
laocuo1142 发表于 2024-5-12 16:00 | 显示全部楼层
对于CAN 2.0A和11位的标准ID,你只需要关心SID[10:0]字段,而EXID[31:0]和SID[14:11]应该被设置为0或不被考虑。在配置CAN过滤器时,确保你正确设置了ID和MASK寄存器以匹配你想要的11位标准ID。
夜阑风雨 发表于 2024-6-19 11:06 | 显示全部楼层
在STM32F407的CAN控制器中,如果使用的是CAN 2.0A协议,即只使用11位的标准ID,那么在设置筛选器为“2个16位筛选器——标识符掩码”模式时,EXID[17:15]部分确实是不相关的,因为这些位对应的是扩展ID,而在2.0A协议中不会使用到扩展ID。
远山寻你 发表于 2024-6-19 14:00 | 显示全部楼层
在“2个16位筛选器——标识符掩码”模式下,每个筛选器由一个16位的标识符寄存器(CAN_FxR1)和一个16位的掩码寄存器(CAN_FxR2)组成。标识符寄存器用于设置你希望匹配的ID,而掩码寄存器用于指定哪些位在标识符寄存器中是必须匹配的,哪些位可以忽略。
光辉梦境 发表于 2024-6-19 16:00 | 显示全部楼层
由于CAN 2.0A不使用扩展ID,因此EXID[17:15]部分在设置筛选器时可以不必关心。
淡漠安然 发表于 2024-6-19 18:00 | 显示全部楼层
你可以将这些位设置为0,或者根据你的具体应用需求设置为其他值,因为这些位不会影响标准ID的匹配。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-6-19 20:00 | 显示全部楼层
例如,如果你想要匹配一个特定的标准ID,比如0x123,你可以这样设置: CAN_FxR1(标识符寄存器):0x0123(或者将EXID[17:15]设置为你想要的任何值) CAN_FxR2(掩码寄存器):0x1FFF(确保只有低11位是必须匹配的,其他位可以忽略)
江河千里 发表于 2024-6-20 02:00 | 显示全部楼层
只有当接收到的CAN消息的标准ID与CAN_FxR1中的低11位匹配时,该消息才会通过筛选器。EXID[17:15]部分的值不会影响筛选结果,因为它们在CAN 2.0A协议中不会被使用。
冰春彩落下 发表于 2024-6-20 04:00 | 显示全部楼层
我觉得可以用协议的方式实现吧,就判断每个字节都是干啥的
一秒落纱 发表于 2024-6-20 06:00 | 显示全部楼层
CAN还是比较难,因为夹杂了一些复杂的硬件逻辑在里面
三生万物 发表于 2024-6-20 11:00 | 显示全部楼层
设置筛选器为“2个16位筛选器——标识符掩码”模式基本就可以了
别乱了阵脚 发表于 2024-6-20 13:00 | 显示全部楼层
应该是可以选择不设置的吧
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 17:35 | 显示全部楼层
参考can2.0的标准协议进行开发
AdaMaYun 发表于 2024-6-24 23:00 | 显示全部楼层
在STM32F407的CAN控制器中,如果使用的是CAN 2.0A协议标准进行设计
LOVEEVER 发表于 2024-6-25 19:45 | 显示全部楼层
参考CAN 2.0A协议
过期的塔头 发表于 2024-7-30 15:02 | 显示全部楼层
在CAN总线的标准筛选器配置中,STM32的CAN模块允许你设置筛选器以过滤接收到的消息。CAN协议支持两种类型的标识符:
标准标识符(11位)
扩展标识符(29位)
在CAN 2.0A模式中,我们只使用11位标准标识符。这意味着扩展标识符部分(EXID[17:15])对筛选器的设置并不影响实际的过滤。
EXID[17:15]部分是扩展标识符的高位部分。在CAN 2.0A模式下,系统忽略这部分,因为CAN 2.0A协议仅使用11位的标准标识符。
在使用“2个16位筛选器——标识符掩码”模式时,EXID部分没有实际意义,因为你只关注11位标准ID。
米多0036 发表于 2024-8-31 13:05 | 显示全部楼层
如果你使用的是CAN 2.0A协议,那么配置筛选器的EXID部分确实有其特定的含义,但它不会影响到11位标准ID的筛选。
