[资料干货] 惠海 H4012 同步降压芯片IC 30V降压3.3V5V12V方案 支持EN使能控制
788|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-5-11 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天给大家介绍惠海H4012同步降压芯片IC是一款降压恒压芯片,适用于多种电压转换需求。以下是对该芯片及其30V降压至3.3V、5V、12V方案和支持EN使能控制功能的具体介绍:
首先,H4012是一款内置30V耐压MOS的同步降压型DC-DC转换器,能够实现精确恒压以及恒流的输出。它支持3.5A的持续输出电流,并且输出电压可调。通过调节FB端口的分压电阻,该芯片可以输出稳定的2.5V到24V的电压。此外,H4012还具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性,以及快速的动态响应,这得益于其采用的高端电流模式的环路控制原理。
关于30V降压至3.3V、5V、12V的方案,H4012转换器能够灵活适应不同的电压转换需求。通过将输入电压设置为30V,并适当调整FB端口的分压电阻,就可以实现所需的输出电压(如3.3V、5V或12V)。这种能力使得H4012适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制和通信设备等。
此外,H4012还支持EN使能控制功能。EN使能控制是一种允许用户通过外部信号来开启或关闭芯片工作的功能。通过控制EN引脚的状态,用户可以灵活地控制H4012的工作状态,从而满足不同的电源管理需求。这一功能在需要精确控制电源开启和关闭的应用场景中特别有用,如便携式设备、电池充电器等。
需要注意的是,在使用H4012进行电压转换时,还需要考虑其他参数和因素,如输入电压范围、负载调整率、线性调整率等,以确保电路的稳定性和效率。此外,根据具体的应用场景和需求,可能需要选择适当的封装形式和外部组件来配合H4012的使用。
产品特征
 内置30V MOS
 输入范围4.5V-27V
 内置38mΩ High-side PMOS
 内置22mΩ Low-side NMOS
 可支持3.5A持续输出电流
 可支持100%占空比
 输出电压电流可设(2.5V-24V)
 恒流精度 ±8%
 恒压精度 ±3%
 170KHz固定开关频率
 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
 高端电流检测输入端采样
 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
 汽车充电器
 照明灯
 便携式设备供电电源
 电池充电器
