求助:MG82F6D17配置时钟控制寄存器CKCON3报错
2302|3
 楼主| 迷藏 发表于 2024-5-12 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:        CKCON3_P |= 0x80;             // ILRCO / SYSCLK/12 --1000 0000报错:       ..\code\MAIN.C(414): error C213: left side of asn-op not an lvalue
数据手册
天意无罪 发表于 2024-5-12 21:51 | 显示全部楼层
楼主怎么配置的?原本是想怎么设计?贴图或者代码上来看看,你这样提问太不好回答了。
 楼主| 迷藏 发表于 2024-5-14 19:51 | 显示全部楼层
楼主怎么配置的?原本是想怎么设计?贴图或者代码上来看看,你这样提问太不好回答了。 ...
刚发现 图片上传失败
 楼主| 迷藏 发表于 2024-5-14 20:02 | 显示全部楼层
重新编辑了一下帖子 麻烦看下
