[疑难问答] 如何进入Power-Down Mode?
2688|0
 楼主| cemaj 发表于 2024-5-20 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定PD(PCON.1)时会进入到Power Down Mode.
PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:
  PCON   D7  D6 D5 D4 D3   D2  D1 D0
  位符号 SMOD -  -  -  GF1 GF0 PD IDL
  在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。
  各位的定义:
SMOD:该位与串口通信有关。
   SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。
   SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。
  GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可以自由使用。
   PD:掉电模式设定位。
   PD=0 单片机处于正常工作状态。
   PD=1 单片机进入掉电(Power Down)模式,可由外部中断或硬件复位模式唤醒,进入掉电模式后,外部晶振停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断工作。
  IDL:空闲模式设定位。
  IDL=0 单片机处于正常工作状态。
   IDL=1 单片机进入空闲(Idle)模式,除CPU不工作外,其余仍继续工作,在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒。
