什么是IAP?IAP是做什么用的?
6729|49
 楼主| benjaminka 发表于 2024-5-16 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAPMegawin开放一个部份的Flash空间来让用户储存数据,除了MPC89x53MPC89x515之外都至少有1K以上的IAP空间可以拿来当EEPROM存资料使用,唯一与EEPROM不同的是IAPErase时一次必须要清除一个Page(512 Bytes),至于读跟写是一样的。
biechedan 发表于 2024-6-4 09:37 | 显示全部楼层
IAP的核心功能是在不需要物理接触设备的情况下,通过预留的通信接口远程更新已部署设备的固件。
uiint 发表于 2024-6-5 11:10 | 显示全部楼层
在应用中编程的技术,允许设备在运行固件的同时对自身进行更新或修改
modesty3jonah 发表于 2024-6-5 11:18 | 显示全部楼层
当主程序因错误无法正常运行时,可以通过预先编程的Bootloader部分执行IAP,对主程序区域进行修复或重写,从而恢复设备功能。
bartonalfred 发表于 2024-6-5 12:43 | 显示全部楼层
IAP允许用户通过简单的编程或配置操作来定制自己的应用程序。
usysm 发表于 2024-6-5 14:29 | 显示全部楼层
可以通过预留的通信接口(如UART、USB、SPI等)对固件进行更新升级,而无需将设备返回制造商或使用特殊的编程器。
51xlf 发表于 2024-6-5 21:30 | 显示全部楼层
为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级
jackcat 发表于 2024-6-5 21:44 | 显示全部楼层
允许设备在现场通过网络或物理连接接收新的固件版本,实现软件功能的升级或修复已知漏洞,延长产品生命周期。
kkzz 发表于 2024-6-5 21:57 | 显示全部楼层
IAP的优点是可以在线升级固件,无需用户干预
10299823 发表于 2024-6-5 22:09 | 显示全部楼层
IAP通常是通过预留一部分内存空间作为“更新区域”,当需要进行固件升级时,新的固件代码首先被下载到这个更新区域内。然后,程序会将自己的执行上下文切换到更新区域,完成固件的更新。更新完成后,程序可以返回到主应用程序继续执行。
minzisc 发表于 2024-6-7 14:13 | 显示全部楼层
允许在不拆卸设备的情况下更新固件,提高产品的可维护性和灵活性。
earlmax 发表于 2024-6-7 19:23 | 显示全部楼层
IAP(In Application Programming)是指在应用编程,它是一种允许在单片机或其他微控制器上的应用程序运行时对其内部的闪存(Flash Memory)进行编程的技术
primojones 发表于 2024-6-8 12:48 | 显示全部楼层
用户可以根据需要调整设备的某些配置参数,这些参数可以保存在Flash中,通过IAP机制动态更新。
claretttt 发表于 2024-6-8 15:09 | 显示全部楼层
IAP功能的实现通常涉及将固件分为两个主要部分:引导程序(Bootloader)和应用程序。
backlugin 发表于 2024-6-8 20:53 | 显示全部楼层
随着物联网(IoT)和智能设备的普及,IAP技术的应用将更加广泛。
linfelix 发表于 2024-6-11 16:36 | 显示全部楼层
ISP的一个优点是方便快捷,适用于产品开发阶段的快速迭代和现场升级。例如,STC系列单片机常使用STC-ISP软件通过串口进行编程。
sdlls 发表于 2024-6-11 17:30 | 显示全部楼层
将固件分为两部分,一部分是负责IAP功能的引导加载程序(Bootloader),另一部分是实际的应用程序。
saservice 发表于 2024-6-11 21:19 | 显示全部楼层
实现IAP功能需要在设备固件中内置特定的编程逻辑
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
IAP顾名思义,在应用中编程,即通过应用程序来升级固件。
cemaj 发表于 2024-6-12 12:05 | 显示全部楼层
ICP,即电路内编程,是一种通过专用编程接口(如JTAG、SWD)直接对单片机进行编程的方法,无需引导加载程序介入。I
