[疑难问答] 笙泉的MCU MIPS是多少?
2071|0
 楼主| timfordlare 发表于 2024-5-15 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPS是Million Instructions Per Second的简称,意思是每秒可执行多少百万指令。
如果是89系列的MCU,在使用12MHz Crystal的情况下,MIPS速度为:
1/12MHz * 12 * 1M = 1(其中1/12MHz为1个机器周期,而一个指令要12个机器周期)
因此一秒钟可执行1百万个指令,但笙泉的MCU可设定为6T(一个指令只需要6个机器周期)
因此可得到表1。
如果是笙泉82系列的MCU,因为82系列的MCU每个指令的运行时间不固定,
这里用平均值(3T)来做计算,则可得到表2:(要看客户的程序内容而定)
因此89系列最快大概是4 MIPS,82系列最快大概是8 MIPS。
Table 1:
Megawin 89 series MCUL(3.3V) typeE(5V) type
                 MCU Mode
Crystal
6T
12T
6MHz
1 MIPS
0.5 MIPS
12MHz
2 MIPS
1 MIPS
24MHz
4 MIPS
2 MIPS
48MHz
x
4 MIPS
Table 2:
Megawin 82 series MCUL(3.3V) typeE(5V) type
Crystal
6MHz
12MHz
24MHz
MIPS
2 MIPS
4 MIPS
8 MIPS
