在电动机和充电基础设施中的温度传感
1076|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-5-13 02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在快速运转中满足极高的车规级标准,我们的高性能EC3032温度传感器成功解决了这个矛盾。这种聚合物封装的铂电阻温度传感组件现已通过IATF 16949汽车质量管理体系的认证,随时可用于我们的各种产品组合解决方案。
EC3032的设计与材料选择旨在满足电动机和充电基础设施中对于温度传感的特定需求。聚合物的尖端结构设计可以实现快速的响应时间,同时仍保持高水平的介电强度(高达 6kV AC)。外壳的柔性封装使得该传感器可以选择多种方式灵活定位在所需测量位置。此外,EC3032具有高结构密度,达到IP67 和 IP68 防护等级,即使在恶劣运行环境中依然能有效的保护传感器免受损坏找元器件现货上唯样商城。
同我们所有的温度探头一样,EC3032装配着我们自产的铂电阻温度芯片,以保证极佳的精度与长期可靠性。由于所有原材料和生产工艺均满足汽车行业要求,我们可以根据客户需求提交PPAP以大幅缩短生产周期,EC3032适用的温度范围为 -50 °C 至 200 °C,可满足大多数汽车温度传感要求,助力汽车的高速运转安心无虞。
