核桃派本地[color=var(--ifm-link-color)] 在上一节我们通过Qt Designer设计了ui窗口并转换成了Python代码,由于是Python编程,因此我们可以在核桃派开发板打开Python代码进行编程。 在核桃派上推荐使用Thonny来打开编写Python文件, 使用请参考:[color=var(--ifm-link-color)]Thonny IDE。 打开上一节生成的window.py文件,在代码后面添加下方程序入口代码, 添加后完整代码如下: [color=var(--prism-color)]# -*- coding: utf-8 -*-
# pyQT5 For WalnutPi
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Ui_MainWindow(object):
def setupUi(self, MainWindow):
MainWindow.setObjectName("MainWindow")
MainWindow.resize(480, 320)
self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(190, 160, 75, 23))
self.pushButton.setObjectName("pushButton")
self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
self.label.setGeometry(QtCore.QRect(190, 90, 91, 16))
self.label.setObjectName("label")
MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 480, 22))
self.menubar.setObjectName("menubar")
MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
self.statusbar.setObjectName("statusbar")
MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
self.retranslateUi(MainWindow)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
def retranslateUi(self, MainWindow):
_translate = QtCore.QCoreApplication.translate
MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "WalnutPi"))
self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "PushButton"))
self.label.setText(_translate("MainWindow", "Hello WalnutPi"))
# 主程序代码 #
import sys
#【可选代码】允许Thonny远程运行
import os
os.environ["DISPLAY"] = ":0.0"
#【可选代码】解决2K以上分辨率显示器显示缺失问题
QtCore.QCoreApplication.setAttribute(QtCore.Qt.AA_EnableHighDpiScaling)
#主程序入口,构建窗口并显示
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow() #构建窗口对象
ui = Ui_MainWindow() #构建pyQT5设计的窗口对象
ui.setupUi(MainWindow) #初始化窗口
MainWindow.show() #显示窗口
#【建议代码】允许终端通过ctrl+c中断窗口,方便调试
import signal
signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_DFL)
timer = QtCore.QTimer()
timer.start(100) # You may change this if you wish.
timer.timeout.connect(lambda: None) # Let the interpreter run each 100 ms
sys.exit(app.exec_()) #程序关闭时退出进程
在核桃派桌面的Thonny点击运行,可以看到弹出了我们上一节设计的第一个窗口。(终端警告提示可以忽略) 也可以在终端通过python指令运行修改好的window.py文件,效果一样。 点击关闭窗口可以关掉进程,如果是无关闭按钮的窗口可以通过终端按 Ctrl+C 组合键打断窗口进程。 [color=var(--ifm-alert-foreground-color)][backcolor=var(--ifm-alert-background-color)]提示
由于pyQT5夸代码平台兼容。所以在Windows本地的操作跟上面内容完全一样。
Thonny远程开发(基于Windows)[color=var(--ifm-link-color)]上面使用核桃派系统里面的Thonny IDE编程,同样我们可以使用Windows上的Thonny IDE远程到核桃派进行Python编程。核桃派系统出厂已经预装ssh服务,可以通过ssh远程控制。这个方法适合使用自己电脑远程开发。远程方法参考Python嵌入式编程里面:[color=var(--ifm-link-color)]Thonny远程 内容,这里不再重复。 需要注意的是Thonny远程时务必加入下面代码才可正常运行: [color=var(--prism-color)]# 允许Thonny远程运行
import os
远程打开核桃派的window.py文件(上面完整的代码),点击运行: 在核桃派开发板的桌面就弹出了该窗口。 通过在Thonny主菜单运行--中断 或在下方终端按ctrl+c 即可退出窗口程序。 通过3.5寸LCD显示[color=var(--ifm-link-color)]上面方法既可通过核桃派HDMI显示器显示,也可以通过3.5寸LCD显示。3.5寸显示屏使用说明:[color=var(--ifm-link-color)]3.5寸触摸显示屏 无桌面系统运行pyQT5说明[color=var(--ifm-link-color)]无桌面系统需要开启进入可使用鼠标的xterm终端,才能进入QT调试模式。 [color=var(--prism-color)]sudo systemctl enable lightdm.service
执行完需要重启生效: [color=var(--prism-color)]sudo reboot
重启后自动登录pi,命令在左上角,可以看到鼠标,如下图: 这时候就可以本地或远程运行pyQT5的python文件代码: 下面指令可以退出此功能: [color=var(--prism-color)]sudo systemctl disable lightdm.service
也是要重启生效,就返回普通终端模式了: [color=var(--prism-color)]sudo reboot
