[PCB制造工艺] 清洗剂在SMT贴片加工中如此重要
1149|1
 楼主| ait0001 发表于 2024-5-13 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工过程中,由于包含印刷、焊接等步骤,在焊接完成后PCBA板表面上可能会存在或多或少的污渍,这些污渍可能会影响PCBA产品的性能,所以需要加以清洗,下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家简要的阐述一下清洗剂在SMT贴片加工中的作用。
一、清洗剂的类型
1.有机极性溶剂:酒精,异丙醇等,对助焊剂有较好溶解性,当是易燃易挥发,用量也大。优点是残留少,不损伤基板。清洗PCB,在线清洗钢板比较好,不过易燃。
2.有机非极性溶剂,如各种烃类,烷类,可燃不易燃,溶解性能好,残留量大,不易干燥,对PCB可能有溶损可能。一般用在清洗机器上比较好。
3.碱性溶剂加表面活性剂,溶解性能很好,只是有漂洗和干燥设备配合,去除残留。
二、清洗剂的作用
1、去除表面污染物
在加工过程中,由于人为接触和焊接,板子表面可能会存在油脂、灰尘和指纹等等污染物,这些污染物很可能会影响产品质量,而清洗剂可以有效去除这类污染,很大程度上保证了板面整洁,这也是清洗剂最重要的作用。
2、提高焊接可靠性
清洗剂不单单可以去除表面的灰尘,对于焊接后残留的污渍,也能起到一定的清洗作用,一定程度上可以去除表面氧化物,从而增强了PCBA板焊接的可靠性,减少焊接不良现象。
3、增强产品稳定性
电子产品越来越小型化,对PCBA加工工艺提出了新的要求,清洗剂的使用可以确保电子元器件的清洁度,避免因污染物导致产品品质下降,从而增强了PCBA产品的稳定性。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
forgot 发表于 2024-5-17 08:21 | 显示全部楼层
一般的使用清洗剂主要是针对PCB班上的焊接残留很印子,不过那个挺伤手的
