不一定吧。比如你只是比较两个未知电压信号的大小,那么只要基准是相同的就行了,和绝对误差没有关系。
真要算的话,应当是这样:
电压的测量值 = code * Vref / 满幅数值
这时应当把测量得到的电压值(即上式等号左侧),与任务指标规定的最大误差结合起来,然后确定 Vref 的精度等级。
如果存在分压、调理转换电路,代入的因素就更多了,情况就更复杂。
实际应用时,一般不考虑这么复杂。
先摸清市面上参考电源芯片的指标等级,
8位、10位用最低等级,精度 1% 甚至 2%,温飘 50ppm 或者更差;12位、14位用便宜点的,比如精度 0.1% 或者 0.2%,温飘 30ppm;
16位、18位、24位,用最高级别的,精度 0.05%,温漂 10ppm 或者 15ppm
