恒率1W-2W系列 定电压隔离DC/DC模块电源
2907|0
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-5-15 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
NO.1产品介绍
DXXSXXLT-1W产品是我公司研发的最新产品,体积为12.7*10.41*5.0mm,本产品具有效率高及低功耗的特点,产品符合绿色环保要求,具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流、短路保护、过热保护、自恢复等功能。
NO.2产品特性
· D05S05LT-1W;
· 输出纹波(20MH带宽) :50mVp- p Max;
· 输出噪声(20MH带宽) : 100mVp p Max;
· 输入电压: 5VDC+ 5%
· 输出电压: +5VDC±4%
· 输出电流: +0.2A Max
· 工作温度范围: -40°C~ +85°C
· 输出特性:负载效应: ≤±2% 10%~100%负载
· 温度系数:≤±0. 02%摄氏度
· 平均故无故障时间(MTBF):20000H
· 裸板封装
NO.3应用领域
通讯接口转换器(RS232/485)蜂窝电话,半导体激光器,运算放大器电源,便携仪表,自控装置等。
