如何选择合适的电源模块
5817|0
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-5-22 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?恒率推出系列隔离电源模块与系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求。
在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。
隔离与非隔离电源的优缺点
一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰地知道隔离与非隔离电源的主拓扑类型,例如:非隔离电源主要有Buck、Boost、Buck-Boost拓扑;隔离电源主要有正激、反激、半桥、LLC等拓扑。
隔离电源与非隔离电源主要优缺点是从安全性、电路结构复杂程度、电气隔离特性、输入与输出转换效率、设计难易度、性价比以及出现的故障率等方面进行对比。
隔离电源模块
为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。
应用如下:
系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC、或电力电源、储能电源,为保证人身的安全必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
