[其他ST产品] 【应用笔记】LAT1283 如何使用S2LP的sniff模式同时满足异步通讯和低功耗要求
624|0
 楼主| powerantone 发表于 2024-5-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某些客户在其 S2LP 的设计方案中,发送端设备常供电,可以不考虑低功耗;而接收端设备一般用电池功能,对低功耗的要求比较高。发送和接收端的通讯是异步的,也就是说发送端在满足某些检测条件的情况下,可以在任意时刻发送数据包;而要求接收端设备在满足其低功耗要求的情况下,及时接收到数据包,保证响应的实时性。针对以上的应用场景,一般推荐客户使用 S2LP 的 sniff 模式。 【应用笔记】LAT1283 如何使用S2LP的sniff模式同时满足异步通讯和低功耗要求.pdf.pdf.pdf (672.95 KB, 下载次数: 1)
