待机模式(Stop mode)的特点和适用场景:
3323|21
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-5-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
待机模式是最常见的低功耗模式之一,会关闭 CPU 内核和大多数外设时钟,但保持一些关键外设的时钟使其能够继续工作,比如RTC、WWDG等。
tpgf 发表于 2024-6-4 16:40 | 显示全部楼层
gd32的芯片有多少种待机模式呢
renzheshengui 发表于 2024-6-4 17:16 | 显示全部楼层
不同的低功耗模式的唤醒时间相差大吗
keaibukelian 发表于 2024-6-4 18:01 | 显示全部楼层
不同的待机模式所关闭的模块和时钟有关系吗
heimaojingzhang 发表于 2024-6-4 18:33 | 显示全部楼层
不同系列的单片机的待机模式所能使用的时钟也不完全一样吧
guanjiaer 发表于 2024-6-4 19:05 | 显示全部楼层
不同的待机模式能使用的模块也是不相同的
chenjun89 发表于 2024-6-5 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
在低功耗电子产品设计中,一般就是靠睡眠加定时唤醒来实现。
paotangsan 发表于 2024-6-5 08:01 | 显示全部楼层
在最低功耗模式下,能正常工作的时钟是哪种时钟呢
ex7s4 发表于 2024-6-5 13:56 | 显示全部楼层
在待机模式下,大部分设备的功能被关闭,仅保留一些必要的功能,以最小化功耗
cen9ce 发表于 2024-6-5 15:02 | 显示全部楼层
其特点是可以快速唤醒
su1yirg 发表于 2024-6-5 16:12 | 显示全部楼层
待机模式下,设备可以通过外部中断或定时器等事件快速唤醒,以便在需要时立即恢复正常工作状态
p0gon9y 发表于 2024-6-5 17:17 | 显示全部楼层
待机模式可以保留部分状态,一些设备状态和寄存器值可以被保留,以便在唤醒后快速恢复到之前的状态
tax2r6c 发表于 2024-6-5 18:25 | 显示全部楼层
一般待机模式支持电池供电设备
kaif2n9j 发表于 2024-6-5 19:49 | 显示全部楼层
其实对于依赖电池供电的设备,待机模式可以大大延长电池寿命,特别是在需要长时间待机的情况下
q1ngt12 发表于 2024-6-6 08:32 | 显示全部楼层
节能要求严格的应用,对于对功耗要求非常严格的应用,如便携式设备、无线传感器网络等,待机模式是一种非常有效的节能手段
l1uyn9b 发表于 2024-6-6 08:35 | 显示全部楼层
需要快速响应的应用,对于需要在事件发生时快速响应的应用,如传感器监测、无线通信等,待机模式可以在保持低功耗的同时实现快速唤醒
zhizia4f 发表于 2024-6-6 10:19 | 显示全部楼层
待机模式适用于需要最小化功耗、同时又需要快速响应的应用场景
t1ngus4 发表于 2024-6-6 12:13 | 显示全部楼层
在设计低功耗设备时,合理利用待机模式可以显著降低设备的功耗,延长电池寿命,提高设备的可靠性。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:30 | 显示全部楼层
低功耗还是得考虑外围器件的
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:45 | 显示全部楼层
