[PCB]
PCB上为什么会有贵重金属?
1070|0
forgot|  楼主 | 2024-5-16 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        PCB作为电子元器件的支撑体,其表面需要焊接元件,就要求有一部分铜层暴露在外用于焊接。这些暴露在外的铜层被称为焊盘,焊盘一般都是长方形或者圆形,面积很小,因此刷上了阻焊漆后,唯一暴露在空气中的就是焊盘上的铜了。
  PCB上暴露出来的焊盘,铜层直接裸露在外。这部分需要保护,阻止它被氧化。
  PCB中使用的铜极易被氧化,如果焊盘上的铜被氧化了,不仅难以焊接,而且电阻率大增,严重影响最终产品性能。所以,给焊盘镀上惰性金属金,或在其表面通过化学工艺覆盖一层银,或用一种特殊的化学薄膜覆盖铜层,阻止焊盘和空气的接触。阻止被氧化、保护焊盘,使其在接下来的焊接工艺中确保良品率。
