[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
Arduino的EEPROM可以存储结构体变量吗?
2295|11
xinpian101|  楼主 | 2024-5-16 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以以结构体变量为单位进行存储和读取吗?
huquanz711| | 2024-5-17 08:17 | 只看该作者
肯定可以啊,存储数据和变量类型又没有关系。
l1uyn9b| | 2024-6-7 12:58 | 只看该作者
Arduino的EEPROM可以存储结构体变量,但需要进行适当的处理和转换
cen9ce| | 2024-6-7 14:12 | 只看该作者
EEPROM是Arduino上的一种非易失性存储器,可以用于在断电后保持数据的存储
q1ngt12| | 2024-6-7 15:20 | 只看该作者
EEPROM的存储是按字节进行的,而结构体变量可能由多个字节组成
suw12q| | 2024-6-7 16:37 | 只看该作者
要在EEPROM中存储结构体变量,您需要将结构体变量拆分为单个字节,并逐个字节地存储到EEPROM中
w2nme1ai7| | 2024-6-7 18:03 | 只看该作者
当您需要从EEPROM中读取结构体变量时,需要逐个字节地读取并重新组合为结构体变量
p0gon9y| | 2024-6-7 19:24 | 只看该作者
请注意,EEPROM的写入和读取是有限制的,每个地址只能写入或读取一个字节
q1d0mnx| | 2024-6-8 07:20 | 只看该作者
建议对于较大的结构体变量,您需要适当地分配EEPROM地址,并进行适当的拆分和组合操作
lamanius| | 2024-6-8 09:05 | 只看该作者
一般是可以这样做的,都是数据是可以存储的
g0d5xs| | 2024-6-8 11:19 | 只看该作者
其实你以正常数据存储就好,到时候读取的时候就可以正常使用了
lix1yr| | 2024-6-8 12:06 | 只看该作者
好像不能以结构体做存储吧,但是可以以数组的方式做
