[STM32H7] USB Virtua lCom 识别到了,但没有分配 com口
7251|95
jonas222 发表于 2024-7-13 14:55 | 显示全部楼层
可能不完全支持某些设备。
alvpeg 发表于 2024-7-13 18:31 | 显示全部楼层
在Windows系统中,确保当前用户具有访问串行端口的权限。你可以通过“设备管理器”中的“串行端口”属性来检查和更改权限设置。
burgessmaggie 发表于 2024-7-14 15:13 | 显示全部楼层
冲突的设备
timfordlare 发表于 2024-7-15 12:26 | 显示全部楼层
尝试重新编程STM32以排除固件错误。
laocuo1142 发表于 2024-7-15 15:17 | 显示全部楼层
Windows 11与Windows 10在底层架构和驱动程序支持上存在差异,可能导致某些在Windows 10下工作的驱动程序在Windows 11下无法正常工作。
flycamelaaa 发表于 2024-7-15 15:18 | 显示全部楼层
Windows 11可能具有更严格的安全设置,这些设置可能阻止了虚拟COM端口的正常分配。
powerantone 发表于 2024-7-15 15:18 | 显示全部楼层
系统注册表中的某些设置可能影响了COM端口的分配。
probedog 发表于 2024-7-15 15:18 | 显示全部楼层
硬件或固件问题
classroom 发表于 2024-7-15 15:19 | 显示全部楼层
更新或重新安装驱动程序
两只袜子 发表于 2024-7-15 15:20 | 显示全部楼层
检查是否有任何安全软件(如杀毒软件)阻止了驱动程序的安装或端口的分配。
jcky001 发表于 2024-7-15 15:20 | 显示全部楼层
查找并修改注册表中与COM端口分配相关的设置。
cr315 发表于 2024-7-15 15:21 | 显示全部楼层
联系技术支持
elephant00 发表于 2024-7-15 15:21 | 显示全部楼层
检查硬件和固件
onlycook 发表于 2024-7-15 15:22 | 显示全部楼层
更新Windows 11
ingramward 发表于 2024-7-15 16:59 | 显示全部楼层
在设备管理器中检查是否有任何错误标志
geraldbetty 发表于 2024-7-16 16:17 | 显示全部楼层
如果驱动程序已安装,尝试重新安装或更新到最新版本。
everyrobin 发表于 2024-7-16 19:34 | 显示全部楼层
在STM32的固件中添加代码,重置USB状态,然后重新上电或复位STM32。
minzisc 发表于 2024-7-17 09:51 | 显示全部楼层
检查STM32是否正确响应主机的请求
eefas 发表于 2024-7-17 15:50 | 显示全部楼层
如果设备显示为“未知设备”,可能需要手动指定驱动程序的路径进行安装。
qiufengsd 发表于 2024-7-17 19:26 | 显示全部楼层
有时候简单的重启可以解决临时的硬件识别问题。
