[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 具有软件写保护的16 Kb至128 Kb I2 C串行EEPROM
1666|4
 楼主| gejigeji521 发表于 2024-5-18 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
16/32/64/128 Kb EEPROM:
- 内部采用一个2048/4096/8192/16384 x 8位块
的结构
- 字节或页写操作最多32字节
- 块内字节或连续读操作
- 自定时的写周期(最大值5 ms)
• 高速I
2C接口:
- 行业标准:1 MHz、400 kHz和100 kHz
- 输出斜率控制,用于消除地弹反射
- 施密特触发器输入,用于抑制噪声
• 可编程硬件从器件地址位:
- 可通过硬件地址寄存器(Hardware Address
Register,HAR)进行配置
• 通用数据保护选项:
- 通过写保护寄存器(Write Protection Register,
WPR)进行软件写保护
• 工作电压范围:1.6V至5.5V
• 低功耗CMOS技术:
- 写电流:5.5V时的最大值为1.0 mA
- 读电流:5.5V且1 MHz时的最大值为1.0 mA
- 待机电流:5.5V时为1 µA(工业级温度范围)
• 可靠性高:
- 超过一百万次擦/写
- 数据保存时间:200年以上
- ESD保护:4000V以上
• 符合RoHS标准
• 温度范围:
- 工业级(I):-40°C至+85°C
- 扩展级(E):-40°C至+125°C
• 通过汽车AEC-Q100标准认证
xuanhuanzi 发表于 2024-5-19 15:57 | 显示全部楼层
这种芯片一般比较便宜吧。
xuanhuanzi 发表于 2024-5-19 15:58 | 显示全部楼层
这种芯片一般比较便宜吧。支持超过一百万次擦写,真不错啊。
搞来一些做存储用。
桃乐丝 发表于 2025-11-3 15:01 | 显示全部楼层
具有软件写保护的 16 Kb 至 128 Kb I²C 串行 EEPROM,如 Microchip 的 24LC 系列、复旦微电子的 FM24N 系列,通过 I²C 接口通信。支持 16 Kb 至 128 Kb 存储容量,可通过指令设置写保护标志,防止数据被误写。具有低功耗、高可靠性等特点,广泛应用于工业控制、物联网等领域,确保数据安全存储
