[技术问答] 当I2S设为Master或Slave时,DI (Data Input) 与DO (Data Output) 的管脚该如何与外部的芯片对接
1516|1
 楼主| heisexingqisi 发表于 2024-5-18 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为M453系列SPI1与SPI2的方块图,SPI的功能管脚有分Master与Slave的含意。
MOSI (Master Output Slave Input):当SPI是Master时,此管脚是输出;当SPI是Slave时,此管脚是输入。
MISO (Master Input Slave Output):当SPI是Master时,此管脚是输入;当SPI是Slave时,此管脚是输出。
将SPI1与SPI2规划为I2S功能时,就不适用MOSI与MISO的定义了。在I2S功能的设定下,不管此I2S被设定为I2S的Master或Slave,其DI (Data Input) 的管脚都是由MISO (I2S_DI) 的管脚当输入,而DO (Data Output) 的管脚都是由MOSI (I2S_DO) 的管脚当输出。
你用过I2S吗
