[技术讨论] 电磁铁加了二极管吸收电路
2101|12
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管驱动电磁铁加了二极管吸收电路后明显的推拉力量变小了 是什么原因,拆掉二极管后就正常了  MOS管的漏极对电源加了二极管
LcwSwust 发表于 2024-5-20 08:36 | 显示全部楼层
有照片吗,看看接反没
Siderlee 发表于 2024-5-20 09:05 | 显示全部楼层
mos本身就有寄生的二极管
你这个吸收应该是有问题
jjjyufan 发表于 2024-5-20 10:00 | 显示全部楼层
估计接错地方了吧
发图来看看
coody 发表于 2024-5-20 13:48 | 显示全部楼层
二极管接错了,不但不会导致推拉力减小,相反,还能增大一点点,因为二极管续流,能让电流再坚持一会。没有二极管抑制反电动势,MOSFET容易击穿的。
xch 发表于 2024-5-20 18:03 | 显示全部楼层
建议换成阻容吸收。断开时可顺便消磁
天意无罪 发表于 2024-5-20 18:12 | 显示全部楼层
还是把原理图发上来大家看看吧,你这样描述提问题不好帮你分析。
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-21 09:11 | 显示全部楼层
有照片吗,看看接反没
没有接反  之前接其他感性负载都可以正常工作
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-21 09:12 | 显示全部楼层
mos本身就有寄生的二极管
你这个吸收应该是有问题
只是快速切换状态才不行,慢速是没有问题的
加了这个二极管,关断时间就会迟延。如果快速切换,二极管还在续流时你又来了,这时正负抵消一部分能量,当然推拉力会减小。  发表于 2024-5-23 12:36
建议换成阻容吸收。断开时可顺便消磁
我感觉是断电的时候 延迟了
 楼主| liao284423641 发表于 2024-5-21 09:13 | 显示全部楼层
有照片吗,看看接反没
漏级接二极管的阳极,阴极接24V,不会错的
LcwSwust 发表于 2024-5-21 09:17 | 显示全部楼层
建议用示波器监测一下线圈的电压、电流,再去掉二极管作个对比。
