[技术问答] USB Host 应用中,如何处理过电流保护以及 Vbus 电压控制?
2650|10
 楼主| lzmm 发表于 2024-5-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在USB Host应用中,新唐MCU芯片不会主动提供5V电压到Vbus。系统电路必须要有额外的5V电压电路设计,提供给需要连接的USB device。
以NuTiny-SDK-M451开发板为例,5V电压透过Nu-Link-Me ICE 除错器端的USB提供,当M451切换USB界面为Host时,利用OTG的USB_VBUS_EN脚位,使能NCT3520U (新唐高侧电流限制开关)输出5V电压到Vbus上。当M451的USB接口切换成Device时,OTG会将NCT3520U禁止掉。
此外,NCT3520U也提供过电流侦测,一旦OTG的USB_VBUS_ST管脚接收到过电流信号时,不用通过软件设定USB_VBUS_EN管脚,OTG硬件也将主动设置USB_VBUS_EN管脚,禁止掉5V输出电压。从而保护整个系统。
在USB Host应用中,如果客户没有过设计过电流保护及Vbus电压控制的经验,而是直接提供5V电压到Vbus。那么将需要修改程序,将USB_VBUS_EN及USB_VBUS_ST管脚转换成一般的IO.
请参考NuTiny-EVB-M451开发板的设计电路:
http://www.nuvoton.com/opencms/resource-download.jsp?tp_GUID=HL0120141225192023
liu96jp 发表于 2024-6-7 10:48 | 显示全部楼层
为啥不设计到一起呢?5V加个TVS不就好了吗
g0d5xs 发表于 2024-6-7 11:54 | 显示全部楼层
一般情况都是设计连供状态的,用保险丝+TVS基本就可以
y1n9an 发表于 2024-6-7 13:11 | 显示全部楼层
这种确实要注意一些,不然设计完电路发现电源没有了
su1yirg 发表于 2024-6-7 14:15 | 显示全部楼层
建议还是官方以后改一下吧,Vbus与5V链接在一起呗
q1d0mnx 发表于 2024-6-7 15:23 | 显示全部楼层
哦,还需要MCU来控制供电?保证USB稳定可靠?
kaif2n9j 发表于 2024-6-7 17:06 | 显示全部楼层
其实可以做个插入检测,检测到之后进行供电也是可以吧
q1ngt12 发表于 2024-6-8 07:12 | 显示全部楼层
确实是一种保护5V电源的一个方法
w2nme1ai7 发表于 2024-6-8 08:32 | 显示全部楼层
我挺喜欢用TVS的,超了就烧掉其实也行
ex7s4 发表于 2024-6-8 10:00 | 显示全部楼层
这不就浪费一个IO了么,要是对IO资源紧张的咋弄?
lix1yr 发表于 2024-6-8 11:18 | 显示全部楼层
OTG的话好像是要这么设计比较好吧
