[CW32F030系列] cw32f0有浮点计算单元吗?
1150|17
 楼主| lzmm 发表于 2024-5-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
cw32f0有浮点计算单元吗?
huquanz711 发表于 2024-5-20 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
搞嵌入式开发还是要学会看芯片手册才得行。
pssyx 发表于 2024-5-20 14:24 | 显示全部楼层
CW32系列暂时没有支持浮点的MCU型号量产。
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-20 18:02 | 显示全部楼层
其实如果精度需求不大的话芯源的芯片性能非常够用
AdaMaYun 发表于 2024-5-20 19:45 | 显示全部楼层
应该是没有,其实大部分都用不到这么高精度的
LOVEEVER 发表于 2024-5-21 08:51 | 显示全部楼层
浮点运算一般在高精度的伺服电机程序中会用到
szt1993 发表于 2024-5-21 15:55 | 显示全部楼层
咱们芯源的MCU后期有推出相关支持的MCU计划嘛
jf101 发表于 2024-5-22 08:00 | 显示全部楼层
CW32系列暂时没有支持浮点,但一般数据都是没有问题的
星星点点didi 发表于 2024-7-11 14:04 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M0内核本身并不支持硬件浮点运算单元(FPU),这意味着如果使用的是标准的Cortex-M0内核,那么CW32F0系列微控制器可能不包含硬件浮点运算单元
nqty 发表于 2024-7-11 15:13 | 显示全部楼层
在这种情况下,浮点运算将通过软件库来实现,这可能会导致浮点运算的性能较低,且占用更多的处理器时间和资源
yuliangren 发表于 2024-7-11 16:12 | 显示全部楼层
3然而,有些微控制器系列可能会提供带有硬件浮点运算单元的变种,尤其是在更高性能的Cortex-M4或Cortex-M7内核中
gongqijuns 发表于 2024-7-11 17:19 | 显示全部楼层
如果CW32F0系列有提供基于Cortex-M4或Cortex-M7内核的变种,那么这些变种可能会包含硬件浮点运算单元
pe66ak 发表于 2024-7-11 20:24 | 显示全部楼层
为了确认CW32F0系列微控制器是否包含浮点运算单元,建议查阅具体型号的产品规格书或数据手册,或者咨询技术支持
twinkhahale 发表于 2024-7-11 21:35 | 显示全部楼层
直接去官网啊,这些文档通常会详细列出微控制器的所有特性和功能,包括是否支持硬件浮点运算
suiziq 发表于 2024-7-12 07:21 | 显示全部楼层
不支持的,一个M0支持个啥
eleg34ance 发表于 2024-7-12 09:12 | 显示全部楼层
建议还是多看看数据手册,手持上有写
canfeil 发表于 2024-7-12 10:22 | 显示全部楼层
官网一般不都是会介绍吗,如果有浮点单元的话
gra22ce 发表于 2024-7-12 12:10 | 显示全部楼层
我建议啊,直接用F4就好了,用CW32的话是没有的
