1. 过孔盖油:此工艺将油墨覆盖在过孔焊盘上,焊盘上面没有锡。适用于大多数电路板,但孔径不宜过大,不然可能会因油墨积聚引发品质问题。所以在光绘文件转换时,需留意取消过孔开窗,不然过孔会做出开窗而不是盖油了。 2. 过孔塞油:是指过孔里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里,再整板印阻焊油。目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路。 3. 过孔开窗:过孔焊盘不盖油露铜,表面处理后就是沉金或喷锡。过孔开窗的作用是在元件过波峰焊时,喷锡到孔内壁上,会加大孔的导通电流能力,同时也会增加散热面积,有利于散热。 4. 树脂塞孔:指过孔孔壁里面塞上树脂,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。 5. 铜浆填孔:指过孔孔壁里面塞上铜浆,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。
