[PCB] 金属基板的优点
1272|0
 楼主| forgot 发表于 2024-5-20 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金属基板从60年代开始被采用,80、90年代在全球各国被广泛采用,估计全球金属基印制年产值约二十亿美元。是什么让金属印制板备受欢迎?
  1、热膨胀性
  热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质的热膨胀系数是不同的。金属基板可有效解决散热问题,从而使电路板上的元器件不同物质的热胀冷缩问题得到缓解,提高整机和电子设备的耐用性和可靠性。
  2、散热性
  目前,很多双面板、多层板密度高、功率大,热量散发难。常规的电路板基材如FR4、CEM3都是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去,导致电子元器件高温失效,而金属基印制板可解决这一散热难题。
  3、尺寸稳定性
  金属基板尺寸显然要比绝缘材料的板材稳定得多。铝基印制板、铝夹芯板,从30℃加热至140~150℃,尺寸变化为2.5~3.0%.
  4、应用领域广泛
  铁基板,具有屏蔽作用,能够替代脆性陶瓷基材,取代了散热器等元器件,改善产品耐热和物理性能,减少生产成本和劳力。
