怎么选择合适的电源模块?
3080|0
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-5-20 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
电源模块的优势有很多,使用范围广,不管是交换设备还是接入设备,不管是移动通讯还是微波通讯,不管是光传输还是路由器等等都能发挥其作用,在这里领域十分常用。那合适的电源模块是什么样的?要怎么选择呢?
   一:电路设计原理和技术
   好的电路原理和坏的电路原理之间的区别通常只能从专业角度出发。在此阶段,电源模块可大致分为两种:裸板和灌封。裸板可以基于直观的方法,例如电子元器件的布局合理,整齐,大方,整齐,且焊点光亮,笔直。对于封装模块,无法查看内部条件,但是由于未暴露内部条件,因此在安全性和性能指标方面要好得多。焊接过程可以包括手动焊接和波峰焊。机械化生产的波峰焊工艺质量要好于手工焊接。
   二:芯片组件
   电源的核心是IC,就像电源的大脑一样,IC的质量直接影响电源的各种参数。
   三:变压器组件
   确定电源的功率和温度电阻,它是变压器。变压器负责交直流的完成,能量过载会使饱和炸机。
   四:电解电容器和陶瓷电容器
   电解电容器以及整体式电解电容器,它使用硫酸作为绝缘介质,从而可以节省更大的容量将其制成较小的体积,并用+符号标记,有些则用a符号标记。通常用于低频交联和旁路滤波。缺点是介子的损失更大。单片电解电容器是由于其特殊的性能。材料的性能优于普通电解电容器,频率特性较好,但容量不能太大,可用于精密电路,定时电路。
   陶瓷电容器包括陶瓷介电电容器,陶瓷片状电容器,陶瓷管电容器和陶瓷半变量电容器。它主要是非极性的,介电材料更好,并且容量不能太大,适用于高频电路。
   五:批量检查和高温老化测试
   无论产品材料和生产过程受到多大控制,都需要检查老化。由于电子元件和变压器的入库检查难以控制,因此只有通过整个批次的电源老化和高温采样,才能检测出这批电源的质量稳定性以及是否检测到材料是否存在安全后患。
   六:管理方法和进料
   至终管理方法是否严格以及进料的监督将至终成为其电源产品质量的至终保证。
