先写一条指令将端口置1
2921|18
 楼主| jiahy 发表于 2012-5-20 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编读单片机端口引脚需要先写一条指令将端口置1,C51需要吗?
shimx 发表于 2012-5-20 18:09 | 显示全部楼层
看看C51的反汇编后的汇编程序
 楼主| jiahy 发表于 2012-5-20 18:21 | 显示全部楼层
没有将要读引脚的端口置1的汇编指令啊
lizye 发表于 2012-5-20 18:21 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2012-5-20 18:23 | 显示全部楼层
估计编译器没有那么智能,知道你要读端口状态然后生成端口置1的指令。需要在C程序中先把端口置1,然后再读。
shimx 发表于 2012-5-20 18:23 | 显示全部楼层
不过51的端口默认状态是1,如果没有置零的操作直接读就行了。
liliang9554 发表于 2012-5-20 18:27 | 显示全部楼层
安全起见,还是加上吧,反正也耗不了多少时间。
午夜粪车 发表于 2012-5-20 18:28 | 显示全部楼层
编译器不会,自己操作吧。
 楼主| jiahy 发表于 2012-5-20 18:29 | 显示全部楼层
可是我在使用过程中却发现我没这么做也行的耶。。。
zhaoxqi 发表于 2012-5-20 18:30 | 显示全部楼层
没有深究过这个问题 一般我都会先设定为输入口
jiajs 发表于 2012-5-20 18:31 | 显示全部楼层
51没有输入一说,就是拉高,度状态
huangchui 发表于 2012-5-20 18:32 | 显示全部楼层
5楼正确,书本上写的也是复位后为FF,绝大多数情况直接读就可以了
zhanghqi 发表于 2012-5-20 18:33 | 显示全部楼层
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
 楼主| jiahy 发表于 2012-5-20 18:34 | 显示全部楼层
复位之后是不用重新置1,但是随后如果这个引脚端口被改变了,再次读取这个引脚的时候呢?
wyjie 发表于 2012-5-20 18:36 | 显示全部楼层
后面读再多次也不需要重新置1的,不管它是高电平还是低电平
zhenykun 发表于 2012-5-20 18:37 | 显示全部楼层
51默认IO输出都为1,所以你不把它之前置0的话,是不用置1的。
 楼主| jiahy 发表于 2012-5-20 18:39 | 显示全部楼层
算了,结贴了
不过仍然感谢大家啊
sunshine495 发表于 2012-5-21 23:49 | 显示全部楼层
