产品概况
SC1464 是一款 16 位数据采集系统,内置双路 16 位 SAR 模数转换器(ADC),支持对 16 个通
道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。该器件还集成了灵活的数
字滤波器、2.5 V 精密基准电压源和基准电压缓冲器以及串行和并行接口。
SC1464 采用 5 V 单电源供电,可处理±10 V、±5 V 和±2.5 V 的真双极性输入信号,同时每对通
道支持以高达 1 MSPS 的吞吐率和 90 dB SNR 进行采样。利用片内过采样模式还可以实现更高的
SNR 性能,当过采样率(OSR)为 2 时,SNR 为 92dB。
输入箝位保护电路可承受电压高达±30 V,ESD 等级可达 8kV。SC1464 模拟输入阻抗为 1 MΩ,
因此无需外加运算放大器驱动。
主要性能
◼ 16 通道,双路同步采样
◼ 可独立选择通道输入范围
真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
◼ 5 V 单模拟电源
◼ VDRIVE电源电压:2.3 V 至 3.6 V
◼ 完全集成的数据采集解决方案:
±30V 输入箝位保护,8kV ESD
具有 1MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
一阶抗混叠模拟滤波器
片上精密基准电压及基准电压缓冲器
双通道 16 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
吞吐率:2×1MSPS
集成数字滤波器的过采样功能
灵活的序列器,支持突发模式
◼ 灵活的并行/串行接口:
可选循环冗余校验(CRC)错误检查
◼ 支持硬件/软件配置
◼ 性能:
信噪比(SNR): 92dB(500kSPS, 2 倍过采
样)
信噪比(SNR):90 dB (1 MSPS)
总谐波失真(THD):−103dB
低工作功耗:IVCC 30mA
◼ 工作温度范围:-40℃~125℃
◼ LQFP-80 封装
应用场合
◼ 电力线路监测
◼ 保护继电器
◼ 多相电机控制
◼ 仪表和控制系统
◼ 数据采集系统(DAS)
