混合组网VS传统网络:智能硬件混合组网优劣势浅要解析
4437|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2024-5-20 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能硬件混合组网是一种利用多种通信技术相结合的方法,以实现更灵活、更可靠的网络连接。通过蓝牙、Wi-Fi、LoRa、4G相互之间的不同通讯方式,根据应用场景的不同以及现场实际环境,优选最佳物联网混合组网方案,以达到部署最便捷性价比最高的实施方案。
1、蓝牙(Bluetooth):
优点:
适用于短距离通信,可以连接个人设备和周边设备。
低功耗,适合用于传感器、智能手环等设备。
缺点:
覆盖范围有限,通常在几十米内。
连接设备数量有限,不适合大规模设备连接。
适用场景:
智慧医疗:用于连接健康监测设备、医疗器械等。
智慧学校:用于学生智能卡、考勤设备等。
智慧办公:用于连接个人设备、智能会议设备等。
2、Wi-Fi:
优点:
高速数据传输,适合视频监控、大数据传输等。
覆盖范围广,能够覆盖整个建筑或园区。
缺点:
功耗较高,不适合长时间待机和低功耗设备。
对网络稳定性要求高,受到干扰影响较大。
适用场景:
智慧工业:用于连接机器设备、智能生产线等。
智慧办公:用于连接办公设备、共享打印机等。
3、LoRa:
优点:
长距离通信,适用于户外或远距离设备连接。
低功耗,适合用于远程监测、环境监测等。
缺点:
数据传输速度较慢,不适合实时视频传输等高带宽需求。
不适合大规模设备连接,适用于分散式设备部署。
适用场景:
智慧医疗:用于连接远程医疗设备、环境监测设备等。
智慧学校:用于校园环境监测、校园安全设备等。
4、4G(LTE):
优点:
高速数据传输,适用于实时视频监控、远程控制等。
覆盖范围广,无需局限于特定Wi-Fi覆盖区域。
缺点:
运营商依赖性,需要考虑网络覆盖情况和费用问题。
适用场景:
智慧医疗:用于远程医疗诊断、实时医疗数据传输等。
智慧工业:用于连接远程设备监控、智能物流追踪等。
智能混合组网优势:
蓝牙、Wi-Fi和LoRa各自具有不同的覆盖范围和适用场景,通过混合组网可以覆盖更广泛的应用场景。比如,Wi-Fi适用于局域网内的高速数据传输,但是需要路由支持,且接入设备有限。lora则是远距离低功耗无线传输,不需要提供路由支持,直接与上位机进行通信,4G直接采用运营商基站,直接传输通讯稳定。
混合组网可以根据具体的需求灵活选择不同的通信技术,从而满足不同场景下的要求。例如,在大型智能家居中,可以使用Wi-Fi连接高带宽设备,而远距离信号覆盖弱的地方可使用LoRa连接设备传输数据。
通过多种通信技术的组合,可以提高整体网络的稳定性和可靠性。即使某一种通信技术出现故障或信号受阻,其他通信方式仍能保持网络连接,确保系统的正常运行。
智能混合组网劣势:
复杂性增加:
混合组网需要考虑多种通信技术的兼容性和协调性,增加了系统设计和部署的复杂度。需要更多的技术支持和管理成本,增加开发和维护的难度。
成本提高:
引入多种通信技术会增加硬件设备的成本,尤其是在设备数量较多、覆盖范围较广的情况下,设备的数量跟单一网络相比会有一定上升
管理复杂:
多种通信技术意味着需要管理多个网络,包括配置、监控、故障排查等工作。对于维护人员来说,需要具备更多的技术能力和经验,提高了管理的难度。
基于以上各类情况浅要分析后,那么该如何获取最优性价比解决方案呢?
蓝奥声核心技术
基于自主研发的LPIOT低功耗物联网、ECWAN边缘协同自组网、E2M-WAN弹性高效数据监测等核心技术为行业提供包括智能硬件设备、边缘计算算法及行业应用系统支撑平台,涵盖嵌入式软件、硬件、后台中间件软件的技术方案与开发服务。深圳蓝奥声科技有限公司成立于2014年,是一家拥有国家级高新技术企业、知识产权优势企 业等资质的科技创新企业,行业领先的物联网边缘智能技术解决方案提供商.
ECWAN无线混合组网
ECWAN是一种创新性的无线组网架构,它融合了不同的无线技术,包括Chirp技术,以实现多种应用需求。ECWAN的核心思想是在无线通信中融入边缘计算,将数据处理和决策推向网络的边缘,从而提高效率和响应速度。
在ECWAN中,多通信协议建立底层的连接。基站可以是多角色智能计量插座,它不仅是一个电源管理设备,还是一个多模式通信节点。这种多角色设备的使用充分利用了硬件资源,减少了系统复杂性。
ECWAN的关键特点包括:
1.边缘计算: ECWAN将计算和决策推向网络的边缘,减少了数据传输的需求,降低了网络延迟,并提高了隐私保护。
2.混合组网: ECWAN融合了不同的无线技术,包括Chirp技术,以实现多样化的应用需求。这种混合组网可以在不同的场景中提供最佳的性能。
3.低功耗: ECWAN采用Chirp技术作为通信协议,能够实现低功耗通信,延长设备的电池寿命。
4.大规模部署: ECWAN适用于大规模的物联网应用,可以覆盖医院、学校、实验室等多种场景。
总体来说,蓝奥声可以根据不同行业场景的需求,最优的部署方案可以是混合利用多种通讯方式,以达到最佳的便捷性和性价比。例如:
智慧医疗:使用蓝牙连接医疗传感器和个人设备,Wi-Fi连接医院内部设备和数据库,LoRa连接远程医疗设备和环境监测,4G用于实时远程医疗诊断和数据传输。
智慧工业:利用Wi-Fi连接工厂内部设备和数据传输,LoRa连接分布式监控设备和远程传感器,4G用于远程控制和监控。
智慧学校:蓝牙连接学生设备和智能卡,Wi-Fi连接教室设备和学校内部网络,LoRa连接校园环境监测,4G用于校园安全监控和远程教学。
这样的部署方案可以根据实际场景需求灵活调整,充分发挥各种通讯方式的优势,同时确保整体网络的稳定性和安全性。
