怎么控制LVR
2462|18
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制
guoyt 发表于 2012-5-20 19:42 | 显示全部楼层
你用的是什么?
wangpe 发表于 2012-5-20 19:46 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
yufe 发表于 2012-5-20 19:50 | 显示全部楼层
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
llia 发表于 2012-5-20 19:54 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
langgq 发表于 2012-5-20 20:17 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
wangzsa 发表于 2012-5-20 20:36 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
zhuww 发表于 2012-5-20 22:41 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 22:43 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
guoyt 发表于 2012-5-20 22:47 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 22:48 | 显示全部楼层
SH67P54
hanwe 发表于 2012-5-20 22:53 | 显示全部楼层
67P54的话High Level就是4.0V,Low level就是2.5V
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 22:56 | 显示全部楼层
哦,这样啊
wangpe 发表于 2012-5-20 22:58 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
guoyt 发表于 2012-5-20 23:01 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
langgq 发表于 2012-5-20 23:04 | 显示全部楼层
这颗的LVR有2.5V和4V这2个选项,烧写芯片的时候一定要正确选择
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 23:08 | 显示全部楼层
哦,我在看看
 楼主| lium 发表于 2012-5-20 23:09 | 显示全部楼层
先结贴了
jianghui9527 发表于 2012-5-21 14:43 | 显示全部楼层
别啊入式项目 FPGA 单片机 期刊论文 学位论文 毕业设计基于fpga的绝对式光电编码器通信接口研究
文档日志入式项目 FPGA 单片机 期刊论文 学位论文 毕业设计基于fpga的绝对式光电编码器通信接口研究
文档日志
