[其他产品] 从大众高尔夫8,看汽车CAN通讯总线
2234|6
 楼主| forgot 发表于 2024-5-21 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果说大众只有一辆车那就是高尔夫,自1974年诞生以来,历经40多年的发展,如今的高尔夫已经进化到了第八代车型,它和911一样,都是一生中值得拥有的灵魂车型之一。2020北京车展,第八代高尔夫首发亮相,官方称这代高尔夫为数字化高尔夫,历经七代衍变,如今的高尔夫不仅传承了经典,同时展现了未来大众的设计理念。
        10多年前,CAN-BUS总线技术应用,让汽车的电气化初具雏形。通过CAN-BUS总线技术,可以让车辆的大部分子系统都实现联网,从而让座椅**与车钥匙个性化配对、机油温度、液位、变速器温度,主动转向大灯自检,甚至冷却液液位,都可以通过车载电脑进行检测,那满满的黑科技成为一代中国车迷的**。
如今第八代数字化高尔夫则采用更先进的CAN-FD总线技术。随着无人驾驶汽车技术的快速发展,以及对汽车高级驾驶辅助系统的功能需求,以及人机交互功能的高度智能化,无疑也增加了车辆通讯带宽的过载,如果说处理器和缓存是节点,那么带宽就是连通的桥梁。CAN总线可以理解为市郊公路,而CAN-FD则是高级级高速公路,一个是双向两车道,一个是双向八车道,这样的传输熟读孰优孰劣,我想大家一目了然!
        10年前的CAN总线在传输速率和带宽等方面,面对更复杂的ADAS复杂功能运算,就显得有点力不从心,就好比你用512MB的内存运行2020年的软件。总理论数据看,CAN总线速率通常被限制在1Mbit/s,在实际使用中的速度更低,大多数情况下为500Kbit。第八代高尔夫能被冠以数字化,原因就在于高速CAN-FD总线技术的使用。
        CAN-FD总线技术,让第八代高尔夫的带宽由500K增加至2M,通讯率高达100Mbit/s。这将为ADAS智能辅助系统实现更高端的版本和技术,提供数据基础支持,同时也让多媒体车辆网的数字化体验更强,尤其是超强的数据带宽让多媒体的操作感受将大幅跃升。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-5-21 23:14 | 显示全部楼层
那就是FD的更好了?
带宽速率都有提高  发表于 2024-5-24 08:20
lidi911 发表于 2024-5-24 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
不得不说,汽车电子让现场总线发展壮大。
自己造声卡 发表于 2024-5-24 09:54 | 显示全部楼层
CAN总线最早的应用就是汽车电子方面
现在还是  发表于 2024-5-24 10:22
夜晚有三年 发表于 2025-8-30 14:56 | 显示全部楼层
大众高尔夫 8 采用 CAN 总线整合动力、车身等系统,实现高效数据传输,支持故障诊断,提升车辆控制精度与各部件协同性。
