[其他产品] 为啥高速路权优先
1950|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-21 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子技术发展的进程中,关于信号传输的高速率一直都是电子人不断追求的目标之一。既然如此,那么高速信号电路传输通道,就如同现实高速公路一样具有极高的优先路权,高速公路讲究的全封闭、多车道……,而高速信号线路则绝大部分选择在PCB板的表层布设,其内在原因则是因为以下三个方面所决定的:
首先是做为高速信号传输线路,为了能使信号传输更加平稳顺畅,而将其放在表层主要是为了减少过桥孔等连接节点的出现,如同高速公路一样确保通畅;
其次由于表层布线可以视为是等效介电常数,要远小于PCB中间层,故而传输线的延时特性较小,使得信号传输速度尽可能的提高。
再次则是表面走线对于宽度余量的选择性可以更大一些,方便减小线路阻抗,使得信号衰减较小,避免信号失真。
最后一点则是相较于PCB内部走线,表层走线可以提高信号的抗电磁干扰能力,确保信号的完整度。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-5-21 23:17 | 显示全部楼层
肯定高速优先了,这样才会及时释放占用了。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-22 10:05 | 显示全部楼层
那是当然了,毕竟用高速信号的线路都是关键所在!
