恒流源方案
4594|11
 楼主| vitohu 发表于 2024-5-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流2mA,每100uA增加一个档位。共20档位。即默认2mA,最大档位时为4mA. 有这种方案吗?
LcwSwust 发表于 2024-5-21 10:50 | 显示全部楼层
楼主要不先百度一下 恒流源电路    ?
Kelan 发表于 2024-5-21 13:38 | 显示全部楼层
我做过类似,可以实现的
xch 发表于 2024-5-21 16:17 | 显示全部楼层
许多DAC 就是这种恒流源
ughbss 发表于 2024-5-21 18:23 | 显示全部楼层
这种没问题啊,只要确认输入电压,负载情况
coody 发表于 2024-5-21 19:37 | 显示全部楼层
DAC+运放不就可以了?
wanwenhao1 发表于 2024-5-24 21:33 | 显示全部楼层
要求不高的话,317就能实现了,原理如图:
使用20档的单刀开关,使用MOS管的目的是避免机械开关接触不好,影响恒流取样电阻的阻值。
大牛啊  发表于 2024-5-27 22:01
田舍郎 发表于 2024-6-3 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
使用20档的单刀开关,使用MOS管的目的是避免机械开关接触不好, ...
fet的内阻算上了么?几到几百豪欧
该应用的电流极小,对于最大电流4mA档的312.5Ω采样电阻电阻而言,MOS管的内阻即使达到1欧姆,误差也不过0.3%,如果在乎它,可以适当减小采样电阻的阻值,个人认为几乎可以忽略不计。  发表于 2024-6-5 15:12
13603089129 发表于 2024-6-7 10:41 | 显示全部楼层
集芯微电公司有一款PC3741有些功能的驱动器,恒流恒压源
13603089129 发表于 2024-6-7 10:43 | 显示全部楼层
许多DAC 就是这种恒流源
我们公司DC-DC也有这种恒流源的芯片PC3741
