[XMC™] 如何将DAVE4中创建的带APP的电机控制工程移植到IAR
2560|23
 楼主| IFXNaZhang 发表于 2024-5-21 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAVE中的APP为XMC提供了方便的PWM和ADC配置和代码生成,而IAR中的电机在线调试使用也非常方便,如何将二者结合起来,进行电机控制的开发呢?可以参考“如何将DAVE4中创建的带APP的电机控制工程移植到IAR”
原post在Infineon Developer Community:
https://community.infineon.com/t5/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93%E6%96%87%E7%AB%A0/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86DAVE4%E4%B8%AD%E5%88%9B%E5%BB%BA%E7%9A%84%E5%B8%A6APP%E7%9A%84%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%88%B0IAR/ta-p/475017
flycamelaaa 发表于 2024-5-21 15:28 | 显示全部楼层
移植过程中需要注意哪些细节问题
 楼主| IFXNaZhang 发表于 2024-5-23 10:19 | 显示全部楼层
右击工程Options查看General Options中是否将设备修改为对应的芯片了,在C/C++ Compiler --Preprocessor和Assembler–Preprocessor中 ,确认Defined symbols里是否已经有对应芯片的信息了,比如“ XMC1302_T038x0200=”
IFX-XiaoluZhu 发表于 2024-5-24 16:13 | 显示全部楼层
DAVE APP 确实很方便,大家可以从DAVE help content里面的DAVE APP 发掘一下丰富的APP 资源
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 16:39 | 显示全部楼层
如果移植程序建议还是先对移植的框架进行了解再进行移植
nuan11nuan 发表于 2024-7-11 14:20 | 显示全部楼层
要将DAVE4中创建的带APP的电机控制工程移植到IAR,在DAVE4中,选择你的电机控制工程,然后导出工程文件。通常可以选择导出为ARM Cortex-M工程
清芯芯清 发表于 2024-7-11 15:22 | 显示全部楼层
一般来说,打开IAR Embedded Workbench集成开发环境,确保你已经安装了适用于你的目标芯片的IAR工具链,应该就可以了吧
hight1light 发表于 2024-7-11 16:29 | 显示全部楼层
在IAR中,选择导入工程文件的选项,然后选择之前导出的DAVE4工程文件。IAR应该能够识别并导入工程文件中的源代码、头文件和其他相关文件
wamed 发表于 2024-7-11 17:33 | 显示全部楼层
在IAR中,根据你的目标芯片和电机控制应用的需求,配置工程设置,包括编译选项、链接选项、调试设置等。确保工程设置与你在DAVE4中的设置相匹配
tiakon 发表于 2024-7-11 18:29 | 显示全部楼层
进行工程的构建和调试,确保代码能够正确编译、链接并下载到目标芯片上。在IAR中,你可以使用调试工具来调试你的电机控制应用,包括设置断点、监视变量、跟踪代码执行等
一切D都好 发表于 2024-7-11 20:44 | 显示全部楼层
在IAR中对移植后的电机控制应用进行测试和验证,确保其功能和性能与在DAVE4中一致
gongqijuns 发表于 2024-7-12 09:22 | 显示全部楼层
这种 移植没玩过,不过DAVE4的优势是什么?
suiziq 发表于 2024-7-12 11:13 | 显示全部楼层
看起来还是比较简单的,有时间我想去试试
miltk 发表于 2024-7-12 12:06 | 显示全部楼层
话说,这种为啥不像ST一样,直接在配置工具中支持导出呢?还需要移植就麻烦
yellow555 发表于 2024-8-27 16:36 | 显示全部楼层
如果 DAVE4 中没有生成启动文件如 startup_XMCxxx.s,需要手动添加或创建适用于你的 MCU 的启动文件。
cen9ce 发表于 2024-8-28 16:28 | 显示全部楼层
其实直接移植是不是也可以啊?
4c1l 发表于 2024-12-2 16:39 | 显示全部楼层
可以利用 DAVE 中对 XMC 系列微控制器的硬件配置和外设初始化代码生成,结合 IAR 强大的调试和优化功能进行高效开发和调试。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:56 | 显示全部楼层
移植过程中需要注意哪些细节问题
库文件需要遗址,头文件的位置预先定义
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:57 | 显示全部楼层
DAVE APP 确实很方便,大家可以从DAVE help content里面的DAVE APP 发掘一下丰富的APP 资源 ...
常用keil的就习惯了keil
对应得库移植过去,还有其他吗额?
