我们在使用Keil MDK编程,用到printf打印输出时,通常都会使能Keil工具自带的微库(MicroLib):
下面就来讲讲关于Keil MDK中的这个MicroLib微库。
1什么是MicroLib?
MicroLib是针对以C语言编写的基于ARM嵌入式应用程序的高度优化的库。
与ARM Compiler工具链附带的标准C库相比,MicroLib具有明显的代码大小优势。
上图是一个性能基准测试代码,通过上图可以发现,微库在不同内核下代码量明显少很多。
补充:
C语言标准库,我们经常都会调用,比如:<stdio.h>、 <stdlib.h>、 <string.h>、 <math.h>、 <error.h>、 <assert.h>等库文件。
在这些文件下还有很多各类库函数,比如:printf()、 malloc()、 memcpy()、 strncpy()等。
2微库和ARM标准C库区别
因为针对Arm的嵌入式系统,通常存储(代码)资源相对较小,为了使其能用上标准函数,工程师就针对Arm嵌入式系统,对标准C库进行了优化,以减小代码量。
优化标准库,肯定会带来一些差异,下面分享几点主要的差异:
1.代码(数据)量更小(对比上图)。
2.缺少一些不常用标准库函数,比如:文件 I/O 的库函数。
3.微库最大程度优化代码量,可能会导致有些库代码运行速度更慢。
4.可用于RTOS这类系统中,但不支持在像Windosw这类系统中。
3最后
微库函数也是一种函数,其很多库函数原型在网上都能找到,如果你有特殊需求,可以不用微库,在库函数原型的基础上进行修改。
比如:你的项目经过验证,发现微库的代码量,或者运行速度都不理想的情况下,可以自己修改原型函数。
当然,在万不得已的情况下才建议修改原型函数。通常还是建议直接使用微库,毕竟经过别人多次验证的库,出现bug的概率更小。
