GD32F10x系列单片机常见的外设功能及其性能概述
1840|6
 楼主| t60yz 发表于 2024-5-21 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F10x系列单片机集成了丰富的外设功能,以满足多种嵌入式应用的需求。
定时器(Timers)
GD32F10x系列通常配备多种类型的定时器,包括基本定时器、通用定时器和高级定时器。
  • 高级定时器(Advanced Timers, TIM1, TIM8):
    • 主要用于电机控制和高精度PWM生成。
    • 具有死区时间生成、互补PWM输出、输入捕获、输出比较、单脉冲模式等功能。
    • 支持多达16位分辨率,工作频率高达数百MHz。
  • 通用定时器(General-Purpose Timers, TIM2, TIM3, TIM4, TIM5):
    • 适用于一般定时和计数应用,如测量时间间隔、生成定时事件等。
    • 支持输入捕获、输出比较、PWM模式和基本定时功能。
  • 基本定时器(Basic Timers, TIM6, TIM7):
    • 主要用于生成定时中断。
    • 相对简单,只提供基本的定时功能。
模数转换器(ADC)
GD32F10x系列集成了12位ADC,具有多通道和多种工作模式。
性能:
分辨率:12位。
转换速率:最高可达1 Msps(百万次采样每秒)。
通道数:多达16个通道(具体取决于型号)。
支持多种触发模式,包括软件触发和硬件触发(如定时器触发)。
功能:
支持单次转换、连续转换、扫描模式和间隔模式。
内置温度传感器通道和Vref内部参考电压通道。
可编程增益放大器(PGA)用于提高低电平信号的采集精度。
数模转换器(DAC)
部分GD32F10x系列型号集成了DAC,用于模拟信号输出。
性能:
分辨率:12位。
输出模式:支持双通道输出。
数据更新速率:高达1 Msps。
功能:
支持双通道独立输出或同步输出。
内置三角波生成和噪声生成功能,适用于信号生成应用。
通信接口
GD32F10x系列提供多种通信接口,方便与外部设备和传感器连接。
串行外设接口(SPI):
支持主从模式,最高速率可达数十Mbps。
通用异步收发器(USART/UART):
支持异步通信、同步通信、智能卡模式、IrDA SIR ENDEC模式等。
波特率可达数Mbps。
I2C接口:
支持多主机模式和从机模式。
最高速率可达400 kbps(标准模式)或3.4 Mbps(高速模式,部分型号支持)。
控制局域网(CAN):
支持CAN 2.0A和CAN 2.0B协议,适用于工业自动化和汽车电子。
通用输入输出(GPIO)
GD32F10x系列提供了丰富的GPIO引脚,可配置为多种功能。
特性:
每个引脚可独立配置为输入、输出、复用功能或模拟模式。
支持中断和事件功能,多达16个外部中断线。
高驱动能力和快速切换速度。
 楼主| t60yz 发表于 2024-5-21 15:02 | 显示全部楼层
其他外设功能
看门狗定时器(IWDG, WWDG):
用于系统故障检测和复位。
支持独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。
实时时钟(RTC):
支持秒、分钟、小时、日期和年份的计时。
具有闹钟功能和时间戳功能。
低功耗设计,适用于电池供电的长时间计时应用。
直接存储器访问(DMA):
提供多通道DMA控制器,用于高效数据传输。
支持外设到内存、内存到外设和内存到内存的数据传输。
总结
GD32F10x系列单片机集成了丰富的外设功能,如高级定时器、通用定时器、基本定时器、12位ADC、12位DAC、各种通信接口(SPI、USART、I2C、CAN)、GPIO、看门狗定时器、RTC和DMA控制器。这些外设具有高性能和多功能性,能够满足不同应用场景的需求。具体的性能参数如ADC的采样率、定时器的分辨率和通信接口的速率,可以根据应用需求进行选择和优化。
