[应用相关] 【应用笔记】LAT1244 奇怪的NRST 管脚异常复位问题
1817|17
 楼主| classroom 发表于 2024-5-23 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象。; c2 t5 }- c+ O: V+ F" P% s1 c/ ?
【应用笔记】LAT1244 奇怪的NRST 管脚异常复位问题.pdf
255.03 KB, 下载次数: 0
liu96jp 发表于 2024-7-27 15:40 | 显示全部楼层
在处理LAT1244型号的设备中遇到的NRST(复位)管脚异常复位问题时,需要注意硬件检查
q1ngt12 发表于 2024-7-27 16:50 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,是否存在电压波动、瞬间掉电等情况。使用示波器观察电源轨道,确保电源在工作期间没有明显的波动或噪声。
t1ngus4 发表于 2024-7-27 17:55 | 显示全部楼层
一般来说,检查复位电路中的电容、电阻等元件是否正常工作
y1n9an 发表于 2024-7-27 19:02 | 显示全部楼层
确认NRST管脚是否有外部干扰,如电磁干扰等。
su1yirg 发表于 2024-7-27 20:06 | 显示全部楼层
需要检查设备固件中是否有错误的复位指令或逻辑。确认软件是否有死循环或其他可能导致系统复位的问题
q1d0mnx 发表于 2024-7-27 21:45 | 显示全部楼层
其实还需要检查是否有定时复位机制,确认其设置是否合理
kaif2n9j 发表于 2024-7-27 22:35 | 显示全部楼层
确认设备的配置文件或参数设置中是否有关于复位的特殊设置。检查是否有外部设备或系统通过某种方式触发复位
zhizia4f 发表于 2024-7-28 08:30 | 显示全部楼层
如果设备有日志记录功能,检查复位发生时的日志信息,看是否有异常记录。分析日志中的错误信息,看是否能找到复位的直接原因
ex7s4 发表于 2024-7-28 10:16 | 显示全部楼层
进行硬件和软件的隔离测试,逐步排除可能的问题点。使用示波器等工具监测NRST管脚的信号,看是否有异常波形。在不同条件下重复测试,看复位问题是否可复现
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 10:51 | 显示全部楼层
检查NRST管脚是否有物理损坏或接触不良
g0d5xs 发表于 2024-7-28 12:05 | 显示全部楼层
如果问题依然无法解决,可以联系设备的技术支持或制造商寻求帮助。提供详细的故障描述和测试结果,以便技术支持人员更好地理解问题
无法去污粉 发表于 2024-7-30 12:11 | 显示全部楼层
去耦电容:确保在电源轨道上添加了足够的去耦电容,以滤除高频噪声和瞬间电压波动。
外部干扰
电磁干扰(EMI):检查NRST管脚周围是否存在强电磁干扰源,如电机、开关电源等。增加屏蔽或改变布线可以减少干扰。
布线检查:确保NRST管脚和复位电路的布线尽量远离高噪声信号线。使用短而粗的布线,并尽量避免长距离传输。
抹茶妹妹 发表于 2024-7-30 18:59 | 显示全部楼层
复位电路设计
上拉电阻:确保NRST管脚连接了一个适当的上拉电阻(通常为10kΩ到100kΩ),以避免管脚悬空或受干扰。
复位按钮:如果使用了手动复位按钮,确保按钮的接触良好,没有抖动现象。可以使用去抖电路或去抖软件算法来解决按钮抖动问题。
裤脚口感好 发表于 2024-7-31 23:54 | 显示全部楼层
温度和湿度:极端温度和湿度会影响电路的稳定性。确保工作环境在设备的规格范围内。
机械振动:机械振动可能导致松动或接触不良,检查连接器和焊点的牢固性。
为你转身 发表于 2024-8-31 13:22 | 显示全部楼层
通常涉及到电源管理、信号完整性或者外围电路设计的问题。
