[STM32F1] STM32F103正常工作电流多大?
6947|31
 楼主| 幸福小强 发表于 2024-5-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有30mA是不是太大了,用的3V供电。
小明的同学 发表于 2024-5-21 22:16 | 显示全部楼层
看你启用了什么模块了。
故意相遇 发表于 2024-6-18 11:00 | 显示全部楼层
主要是看你都用了什么外设,要单独一个MCU运行这么高,确实奇怪
白马过平川 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
为了获得准确的数据,建议查阅具体型号的STM32F103系列微控制器的数据手册或参考手册
西洲 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
请注意,实际应用中的电流消耗可能会因为外设的使用、外部电路的连接、软件的运行等因素而有所不同
风凉 发表于 2024-6-18 18:00 | 显示全部楼层
设计电路时应该根据实际应用需求来估算和测试实际的电流消耗。
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
3V供电的话一般也不会用到30ma这么大吧
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:15 | 显示全部楼层
只有芯片的电流还是整板这么大啊
我吃小朋友 发表于 2024-6-19 04:00 | 显示全部楼层
我觉得也有点大啊,你都开啥功能了啊?
失物招領 发表于 2024-6-19 06:00 | 显示全部楼层
单独芯片的话,功耗很小的
在曼谷的春 发表于 2024-6-19 13:00 | 显示全部楼层
我正常用好像十个毫安都不到,当然外设开着,但是没接
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-19 15:00 | 显示全部楼层
你是不是整板的功耗是30多ma啊?应该没啥问题吧
菜鸟的第一步 发表于 2024-6-21 09:41 | 显示全部楼层
工作电流是不定的,开启不同的外设也会影响电流
laocuo1142 发表于 2024-6-22 11:02 | 显示全部楼层
在正常情况下,STM32F103的电源上电流可能在0.03~0.06A左右。然而,当有问题时,电流可能会升高,一般约为0.17A以上,最高可以达到0.4A左右。
wang6623 发表于 2024-6-30 15:08 | 显示全部楼层
在运行模式(Run mode)下,STM32F103的电流消耗通常在几毫安到几十毫安之间,具体取决于处理器的工作频率、外设的使用情况以及连接的负载。
理想阳 发表于 2024-6-30 15:25 | 显示全部楼层
30mA属于正常工作电流了,外设开的越多,功耗越大。
gaonaiweng 发表于 2024-6-30 16:30 | 显示全部楼层
在低功耗模式(Low Power mode)下,如Sleep、Stop、Standby等模式,STM32F103能够显著降低电流消耗,通常可以达到数十微安(uA)的级别,甚至更低,这取决于所选择的具体低功耗模式。
如果涉及到频繁的外设操作或者高速运行模式,电流消耗可能会增加。
舒伯特玫瑰 发表于 2024-7-31 00:05 | 显示全部楼层
电流可能在0.03~0.06A左右
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:26 | 显示全部楼层
启用外设(如 ADC、DAC、USART 等)会增加电流消耗。外设的使用和活动状态会直接影响总体电流。
