[应用相关] CANFD是什么?
4286|54
jimmhu 发表于 2024-8-6 15:47 | 显示全部楼层
CANFD 使用了改进的循环冗余校验(CRC)和“受保护的填充位计数器”,降低了未被检测到的错误的风险。
usysm 发表于 2024-8-6 17:46 | 显示全部楼层
CANFD支持可变速率,即在仲裁阶段使用较低的速率,而在数据传输阶段可以使用较高的速率,这有助于提高总线的传输效率。
qiufengsd 发表于 2024-8-6 19:26 | 显示全部楼层
CANFD,全称为CAN with Flexible Data rate(可变速率的CAN),是一种串行通讯协议,是CAN(Controller Area Network,控制器局域网总线)协议的升级版。
paotangsan 发表于 2024-8-8 08:24 | 显示全部楼层
CanFD:速率可变,仲裁比特率最高1Mbps(与CAN相同),数据比特率最高8Mbps
wangdezhi 发表于 2024-8-8 10:55 | 显示全部楼层
CANFD(CAN with Flexible Data-Rate)是CAN协议的一种协议升级,旨在解决传统CAN总线在数据量负荷逐渐达到极限的问题。
abotomson 发表于 2024-8-8 12:55 | 显示全部楼层
CANFD的数据域长度显著增加,一帧数据最长可达64字节,而传统CAN的数据域长度一帧数据最长为8字节。
wangdezhi 发表于 2024-8-8 14:53 | 显示全部楼层
相比于传统的CAN协议,CANFD支持最大64字节的数据长度,这使得它能够传输更多的信息。
updownq 发表于 2024-8-8 17:03 | 显示全部楼层
CAN FD支持更高的数据传输速率,最高可达8 Mbps,而传统的CAN总线的最大传输速率通常限制在1 Mbps。
keaibukelian 发表于 2024-8-8 20:22 | 显示全部楼层
Can与CanFD主要区别:传输速率不同、数据长度不同、帧格式不同、ID长度不同。
macpherson 发表于 2024-8-8 23:34 | 显示全部楼层
CANFD支持更高的数据传输速率,最高可达8 Mbps,而传统CAN协议的最高速率为1 Mbps
sanfuzi 发表于 2024-8-9 02:38 | 显示全部楼层
CAN FD 支持两种数据速率:
在仲裁段和控制段使用较低的同步速率(通常与经典 CAN 相同)。
在数据段使用较高的数据速率,最高可达 8 Mbps 或更高,这取决于具体的硬件实现。
belindagraham 发表于 2024-8-9 05:41 | 显示全部楼层
CAN FD允许单个数据帧传输更多数据。
heimaojingzhang 发表于 2024-8-9 09:08 | 显示全部楼层
原来的单片机支持can的 现在能支持canfd吗
天意无罪 发表于 2024-8-9 12:47 | 显示全部楼层
CANFD与CAN的区别主要是数据帧采用了可变速率模式,且可以达到5M速率。
linfelix 发表于 2024-8-10 18:13 | 显示全部楼层
CAN FD(Controller Area Network Flexible Data-rate)是一种在汽车和其他行业中广泛使用的串行通信协议。它是CAN(Controller Area Network)总线协议的一个扩展,旨在提供更高的数据传输速率和更大的数据承载能力。
pmp 发表于 2024-8-10 20:01 | 显示全部楼层
CAN FD 继承了 CAN 的强大错误检测机制,并且通过增加额外的错误检测码(如 CRC)来进一步增强其可靠性。
jtracy3 发表于 2024-8-11 19:49 | 显示全部楼层
CAN FD是对传统CAN总线的一种重要改进,旨在满足现代系统对更高数据传输速率和更大数据承载能力的需求。
macpherson 发表于 2024-8-12 10:36 | 显示全部楼层
由于CANFD与现有的CAN系统具有良好的兼容性,因此从CAN升级到CANFD的过程相对简单,不需要对现有的硬件架构进行大规模的改动。
qiufengsd 发表于 2024-8-12 12:19 | 显示全部楼层
CAN FD的应用领域包括但不限于汽车行业、工业自动化、医疗设备和任何需要高速、高可靠性通信的网络。
wangdezhi 发表于 2024-8-12 13:56 | 显示全部楼层
CANFD是CAN with Flexible Data Rate的缩写,可以被认为是传统CAN协议的升级版。这种升级主要关注在提高数据传输速率和增加数据长度方面,以适应日益增长的汽车电子和工业自动化需求。
