[应用相关] STM32 Flash
1199|6
 楼主| tpgf 发表于 2024-5-22 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Flash
1.1 Flash简介
        STM32F1系列的FLASH包含程序存储器、系统存储器和选项字节三个部分,通过闪存存储器接口(外设)可以对程序存储器和选项字节进行擦除和编程
        读取闪存存储器,可以在通用地址空间直接寻址,直接使用指针即可
读写FLASH的用途:
        (1) 利用程序存储器的剩余空间来保存掉电不丢失的用户数据
        (2)通过在程序中编程(IAP),实现程序的自我更新
闪存存储器可以用ICP或IAP方式编程:
        在线编程(In-Circuit Programming – ICP ) 方式用于更新闪存存储器的 全部内容 ,它通过 JTAG、 SWD协议 或 系统加载程序(Bootloader) 下载用户应用程序到微控制器中。
        在程序中编程(In-Application Programming – IAP ) 可以使用微控制器支持的 任一种通信接口 ( 如 I/O端口、USB、CAN、UART、I2C、SPI 等 ) 下载程序或数据到存储器中。 IAP允许用户 在程序运行时重新烧写 闪存存储器中的内容。然而,IAP 要求至少有一部分程序已经使用ICP(在线编程)烧到闪存存储器中
1.2 闪存模块组织
        STM32F103C8T6有64KFlash存储空间,存储器组织成64个1K字节/页,页的起始地址以000、4000、800、C00结尾
1.3 Flash基本结构
程序存储器(0x0800 0000 ~ 0x0800 FFFF,64KB):存储编译后的代码
系统存储器(0x1FFF F000 ~ 0x1FFF  F7FF,2KB):用于存放在系统存储器自举模式下的启动程序,这个区域只保留给ST使用, 启动程序使用USART1串行接口实现对闪存存储器的编程;ST在生产线上对这个区域编程 并锁定以防止用户擦写。
选项字节(0x1FFF F800 ~ 0x1FFF F80F,16B):存储一些独立于程序代码的配置参数
1.4 Flash解锁
1.5 使用指针访问存储器
1.6 Flash的擦除与编程
        对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/ 擦除控制器(FPEC) 管理
每执行一次编程过程可写入一个半字(16位字节),如果要写入很多数据,那就需要循环调用编程流程即可
写入Flash的具体流程:
(1)解锁Flash:在写入Flash之前,首先需要对Flash进行解锁。STM32的Flash有写保护功能,为了防止意外操作导致的数据损坏,需要手动解除保护。解锁操作需要向特定的解锁寄存器(如KEYR)写入特定的密钥序列。
(2)等待BSY:解锁完成后,需要确保Flash处于就绪状态。可以通过检查FLASH_SR寄存器的相关位(如BSY位)来判断Flash是否处于忙碌状态。务必等待Flash就绪后再进行后续操作。
(3)擦除目标扇区:在写入数据之前,需要先擦除目标扇区。STM32的Flash是按扇区进行擦写的,擦除一个扇区会把该扇区的所有数据设置为全1(0xFF)。擦除操作需要设置FLASH_CR寄存器的相关位,并指定需要擦除的扇区。
(4)等待擦除完成:擦除操作需要一定的时间,因此需要等待擦除完成。可以通过检查FLASH_SR寄存器的相关位(如EOP位)来判断擦除是否完成。务必等待擦除完成后再进行后续操作。
(5)写入数据:擦除完成后,就可以开始向目标地址写入数据了。通常,可以选择按字(32位)或半字(16位)进行写入。写入操作需要设置FLASH_CR寄存器的相关位,并将数据写入到目标地址。
(6)等待写入完成:与擦除操作类似,写入操作也需要一定的时间。因此需要等待写入完成。可以通过检查FLASH_SR寄存器的相关位(如EOP位)来判断写入是否完成。
(7)锁定Flash:写入操作完成后,为了防止意外操作导致的数据损坏,建议重新锁定Flash。锁定操作需要设置FLASH_CR寄存器的相关位(如LOCK位)。
1.7 选项字节
        当写入一个存储器的值,要同时在带有n的寄存器中写入数据的反码,这样写入的数据才有效
写入反码的过程,硬件会自动计算,并写入
1.7.1 选项字节擦除
1.7.2 选项字节编程
1.8 器件的电子签名
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_68719489/article/details/138374969
xdvca 发表于 2024-7-31 23:38 | 显示全部楼层
闪存(Flash)模块具有三个主要部分:程序存储器、系统存储器和选项字节。
为你转身 发表于 2024-8-31 13:44 | 显示全部楼层
这个区域存储着微控制器执行的应用程序和固件。
FLASH存储器的内容可以通过通用地址空间进行读取。
