[技术问答] NUC126LE4AE USB Suspend
2665|5
 楼主| liwilliam 发表于 2024-5-22 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.怎么在软件中禁掉USB 进入suspend?
2.或者怎么在USB进入suspend后由Device唤醒USB?
目前是usb复合设备,一路通讯,一路做触摸点位发送。
单独发送触摸点位可以,不会进入suspend。
利用通讯的通道device收到host发送的触摸屏尺寸,然后对触摸屏的报告描述符进行改写,然后进行USBD_SET_SE0(); 延时10ms,再 USBD_CLEAR_SE0(); 重新启动usb设备后,5秒就会进入suspend。
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-23 10:17 | 显示全部楼层
suspend这个模式是什么模式?
嵌入小菜菜 发表于 2024-5-23 11:06 | 显示全部楼层
USBD_CLEAR_SE0()这个函数的作用是什么?
 楼主| liwilliam 发表于 2024-5-23 14:31 | 显示全部楼层
suspend这个模式是什么模式?
中止,休眠。暂停活动,这是我的理解
 楼主| liwilliam 发表于 2024-5-23 14:32 | 显示全部楼层
将SE0禁用用.   然后主机就会重新枚举usb
自己造声卡 发表于 2024-5-24 10:08 | 显示全部楼层
USB的这个功能还没有使用到
