[技术问答] 电机驱动板发烫严重怎么办?
7603|65
wwppd 发表于 2024-6-13 20:33 | 显示全部楼层
在PCB设计中使用高导热性材料,如铝基板,可以提高热量传导效率,加速热量的散发。
pmp 发表于 2024-6-14 09:50 | 显示全部楼层
增加散热区域:在PCB的顶层和底层增加大面积的铺铜区域,用作散热片,帮助热量传导至空气。
多层散热:利用内层铜层作为散热层,尽管内层散热效果不如外层明显,但在多层板设计中依然有效。
采用热隔离技术:对发热严重的IC下方增加绝缘垫片,减少热量向PCB传导,或使用陶瓷基板等高导热材料。
juliestephen 发表于 2024-6-14 13:09 | 显示全部楼层
检查风扇是否工作正常,清理风扇和散热片上的灰尘和污垢。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 13:55 | 显示全部楼层
发热严重还是需要从散热层面进行设计
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 17:49 | 显示全部楼层
应是多氯联苯散热设计不好
LLGTR 发表于 2024-7-1 22:05 | 显示全部楼层
电机的工作电流大,驱动电路的热输出也大,因此有必要做好散热工作。
caigang13 发表于 2024-7-2 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
散热措施没有处理好,临时补救可以贴散热器。
digit0 发表于 2024-7-3 11:11 | 显示全部楼层
允许电机间歇运行,而不是连续提供一个时间窗口的电机和驱动板冷却。
朝生 发表于 2024-7-3 22:10 | 显示全部楼层
热孔是传热的有效手段,在设计时应注意热孔的尺寸和结构,使热阻最小化。
天天向善 发表于 2024-7-4 22:08 | 显示全部楼层
电机驱动板有足够的冷却空间,避免被堵塞。
理想阳 发表于 2024-7-5 19:01 | 显示全部楼层
使用大面积的铜,以改善散热,因为铜是一个良好的导热体。
软核硬核 发表于 2024-7-6 13:25 | 显示全部楼层
在关键部件下添加冷却垫,确保焊接良好以散热。
芯路例程 发表于 2024-7-7 19:32 | 显示全部楼层
设置过电流保护机制,防止电流异常大引起的突然高温。
Pretext 发表于 2024-7-7 20:19 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。
V853 发表于 2024-7-8 11:38 | 显示全部楼层
检查电机驱动集成电路和其他关键部件是否损坏或老化。
物联万物互联 发表于 2024-9-15 10:47 | 显示全部楼层
器件和pcn的散热设计不好
jdqdan 发表于 2024-9-15 13:51 | 显示全部楼层
在pcb设计中,过孔用于连接不同的铜层,以帮助热量传入和传出外层。
未来AI 发表于 2024-10-5 18:56 | 显示全部楼层
更宽的走线或铜散热器可最大限度地降低温升和压降。
AutoMotor 发表于 2024-10-6 09:59 | 显示全部楼层
清洁散热器,确保散热片和风扇没有灰尘。
hmcu666 发表于 2024-10-8 13:12 | 显示全部楼层
在PCB设计中使用高导热材料,如铝基板,可以提高导热效率,加速散热。
