[STM32H7] 关于stm32h723zgt6时钟配置问题?
2380|16
 楼主| gaobq 发表于 2024-5-23 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)使用cubemx,最新的h7固件V1.11.2,配置主时钟500MHz,自动生成解决方案,程序正常运行。(2)主频改为400MHz,也能正常运行。
(3)想降低单片机的功耗和温度,将主时钟配置为200MHz,如图,没有红色警告,也是自动生成的配置方案
自动生成代码,程序在时钟初始化函数SystemClock_Config();,过不去,卡死
请问为什么卡在这里,怎么解决?
未说出口的像你 发表于 2024-6-18 10:55 | 显示全部楼层
你的外部时钟用的是25MHz么?
在曼谷的春 发表于 2024-6-18 13:00 | 显示全部楼层
你要设置成200M主频的话,得看其他的外设是否OK吧
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-18 15:00 | 显示全部楼层
一般应该是可以,得看看你的RCC如何配置的
一只眠羊 发表于 2024-6-18 17:00 | 显示全部楼层
其实你可以把你cubemx的配置工程拿出来,看看哪里配置不妥
我吃小朋友 发表于 2024-6-18 19:00 | 显示全部楼层
我觉得你可以用500M,把其他的外设不用的关闭基本就可以了
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:15 | 显示全部楼层
rcc配置有问题吗
她已醉 发表于 2024-6-18 21:00 | 显示全部楼层
仿真看看你的程序看看怎么运行的呢?
春日负喧 发表于 2024-6-18 23:00 | 显示全部楼层
是不是有的外设或者其他的设置比200M主频高了?导致运行失败
失物招領 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
可以用log输出的方式,看看程序运行到哪儿死掉的
将爱藏于深海 发表于 2024-6-19 10:00 | 显示全部楼层
看你这个图的配置好像是没啥问题9.看你这个图的配置好像是没啥问题
温室雏菊 发表于 2024-6-19 15:00 | 显示全部楼层
你想降低功耗咋不用低功耗模式呢?降低主频效果不是很明显吧
呐咯密密 发表于 2024-6-22 14:58 | 显示全部楼层
改一下RCC里面的配置呢
低功耗好像要修改电源等级的
cooldog123pp 发表于 2024-6-22 21:36 | 显示全部楼层
打断点一步步运行,看下相关rcc寄存器,看下问题出在哪里,或许可以找到问题。
jf101 发表于 2024-6-23 15:26 | 显示全部楼层
其实一般情况下是程序配置问题,参考RCC进行确认一下
wang6623 发表于 2024-6-30 15:08 | 显示全部楼层
检查CubeMX生成的代码中关于PLL的配置是否正确,包括输入时钟源、分频系数等设置。
