[GW低功耗蓝牙MCU] 蓝牙广播的注意事项
1587|10
 楼主| szt1993 发表于 2024-5-23 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、公共地址和随机地址之间很难区分,因此广播数据中有一位来标记抵制类型,也就是头部信息中的TxAdd或者RxADD,0表示公有地址,1表示随机地址。
2、为了防止被冒充、为了隐私,建议使用“可解析私有地址”。
3、一个设备,它可能有公有地址,但是它仍可同时使用“可解析私有地址”。
4、一个设备,它上电后使用了静态地址,但是它仍可同时使用“可解析私有地址”。
5一个设备可以使用变化的“可解析私有地址”,它是一个相对固定的地址。这个相对固定的地址,就是“Identity Address”,它可以是公有地址也可以是自定义的静态地址。
hhdhy 发表于 2024-7-11 13:15 | 显示全部楼层
确保你的蓝牙设备和广播内容符合当地的法律法规和蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的规定
pe66ak 发表于 2024-7-11 14:20 | 显示全部楼层
蓝牙广播的功率应该适当,避免过高的功率导致不必要的能量消耗和潜在的干扰问题
tiakon 发表于 2024-7-11 15:26 | 显示全部楼层
蓝牙设备通常在2.4GHz频段工作,这个频段非常拥挤。选择合适的广播频率,避免与其他无线设备冲突
一切D都好 发表于 2024-7-11 16:28 | 显示全部楼层
设置合理的广播间隔,以平衡设备的能耗和广播信息的可达性。过于频繁的广播会增加能耗,而过于稀疏的广播可能会导致信息传递不及时
teaccch 发表于 2024-7-11 17:41 | 显示全部楼层
蓝牙广播数据包的长度有限,确保广播信息简洁明了,避免传输过长的数据导致信息丢失或不完整
hight1light 发表于 2024-7-11 18:55 | 显示全部楼层
在广播个人信息或敏感数据时,要确保采取了适当的加密和隐私保护措施,防止数据被未经授权的第三方截取和利用
ewyu 发表于 2024-7-12 08:30 | 显示全部楼层
广播内容应该对用户有价值,避免发送垃圾信息或广告,这可能会导致用户反感并关闭蓝牙功能
wamed 发表于 2024-7-12 09:36 | 显示全部楼层
考虑到不同设备和操作系统的兼容性问题,确保广播内容和格式能够被尽可能多的设备正确解析
nuan11nuan 发表于 2024-7-12 10:34 | 显示全部楼层
蓝牙广播会消耗设备的电池能量,设计时应考虑节能策略,如在设备不使用时关闭广播功能
gra22ce 发表于 2024-7-12 12:10 | 显示全部楼层
在密集的无线环境中,蓝牙广播可能会受到其他无线信号的干扰。采取措施减少干扰,如使用跳频技术。确保蓝牙广播的安全性,防止恶意设备利用广播进行攻击,如蓝牙劫持(Bluejacking)或蓝牙欺骗(Bluesnarfing)
