[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR32单片机是不是也可以用MPLAB X IDE开发?
2226|13
 楼主| 598330983 发表于 2024-5-23 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR系列的单片机都可以用MPLAB X IDE开发吗?
 楼主| 598330983 发表于 2024-5-23 22:32 | 显示全部楼层
AVR32是Atmel公司推出的一款基于32位RISC架构的微控制器,具有高性能、低功耗和丰富的外设资源。AVR32微控制器适用于需要高处理能力和低功耗的嵌入式系统应用。
AVR32单片机的主要特点:
高性能处理器:采用32位RISC架构,指令集优化,能提供较高的执行效率。
低功耗设计:支持多种低功耗模式,适合电池供电的应用场景。
丰富的外设:包括GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM等,便于实现多种功能。
存储器:内置的Flash存储器和SRAM,提供充足的程序和数据存储空间。
开发工具支持:支持Atmel Studio等开发环境,提供丰富的开发和调试工具。
 楼主| 598330983 发表于 2024-5-23 22:33 | 显示全部楼层
假设LED连接在GPIO引脚的PORTA的第0位(PA0)。我们写给点灯程序。
该芯片适合用寄存器配置开发。
 楼主| 598330983 发表于 2024-5-23 22:34 | 显示全部楼层
  1. #include <avr32/io.h>
  2. // 定义LED引脚
  3. #define LED_PIN     0
  4. // 延时函数
  5. void delay_ms(int milliseconds) {
  6.     volatile int i;
  7.     while (milliseconds-- > 0) {
  8.         for (i = 0; i < 12000; i++) {
  9.             // 空循环实现延时
  10.             asm volatile ("nop");
  11.         }
  12.     }
  13. }
  14. int main(void) {
  15.     // 使能GPIO模块
  16.     AVR32_GPIO.port[0].gper = 1 << LED_PIN; // 使能GPIO功能
  17.     AVR32_GPIO.port[0].oder = 1 << LED_PIN; // 设置为输出模式
  18.     while (1) {
  19.         // 点亮LED
  20.         AVR32_GPIO.port[0].ovrs = 1 << LED_PIN; // 设置引脚为高电平
  21.         delay_ms(500); // 延时500毫秒
  22.         // 熄灭LED
  23.         AVR32_GPIO.port[0].ovrc = 1 << LED_PIN; // 设置引脚为低电平
  24.         delay_ms(500); // 延时500毫秒
  25.     }
  26.     return 0;
  27. }
程序解释
定义引脚:#define LED_PIN 0 定义了LED连接的GPIO引脚。
使能GPIO模块:
AVR32_GPIO.port[0].gper = 1 << LED_PIN; 使能PA0的GPIO功能。
AVR32_GPIO.port[0].oder = 1 << LED_PIN; 将PA0设置为输出模式。
主循环:在while(1)循环中,反复点亮和熄灭LED。
AVR32_GPIO.port[0].ovrs = 1 << LED_PIN; 设置PA0引脚为高电平,点亮LED。
delay_ms(500); 延时500毫秒。
AVR32_GPIO.port[0].ovrc = 1 << LED_PIN; 设置PA0引脚为低电平,熄灭LED。
再次延时500毫秒。
注意事项
引脚配置:根据具体的硬件连接调整引脚号。
延时函数:简单的延时函数通过空循环实现,可能不够精确,可根据需要调整。
开发环境:建议使用Atmel Studio进行开发和调试,确保工具链和硬件配置正确。
643757107 发表于 2024-5-23 23:19 | 显示全部楼层
目前好像MPLAB X IDE是兼容单片机i型号最多的。
lidi911 发表于 2024-5-24 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
是的,毕竟Atmel都被microchip收购了。
自己造声卡 发表于 2024-5-24 09:56 | 显示全部楼层
AVR现在还不能用吧?
幸福小强 发表于 2024-6-26 22:35 | 显示全部楼层
可以的,还可以用MCC
lcczg 发表于 2024-7-1 14:33 | 显示全部楼层
是指AVR 32位机吗?这个是不支持的。
北海道没有冬天 发表于 2025-8-30 14:25 | 显示全部楼层
AVR32 单片机主要由 Atmel Studio 开发,MPLAB X IDE 侧重 Microchip 的 PIC 等系列,虽可通过插件扩展,但原生支持有限,不推荐。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-16 15:39 | 显示全部楼层
AVR32 单片机不可以用 MPLAB X IDE 开发。MPLAB X IDE 主要支持 PIC32、8 位 AVR 等单片机,而 AVR32 单片机的开发通常使用 Atmel Studio IDE,其安装程序包与 AVR32 器件的工具链捆绑在一起。
短句家 发表于 2025-9-19 14:15 | 显示全部楼层
AVR32 单片机不能直接用 MPLAB X IDE 开发。MPLAB X IDE 主要支持微芯(Microchip)的 PIC、dsPIC、AVR 等系列,而 AVR32 属于 Atmel 早期 32 位架构,后虽被微芯收购,但 MPLAB X 对其支持有限。开发 AVR32 更适合用 Atmel Studio(现 Microchip Studio),它原生支持该系列的编译和调试。
